Thema: Per Makro CATPart.name ändern (4462 mal gelesen)
HAW-Raptor Mitglied Design Release Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifel hier langsam an einer solch einfachen Sache. Ich habe folgende Struktur: CATProduct - CATPart 1 - CATPart 2 - CATProdukt (flexibel) - CATPart 3 - CATPart 4 Nun möchte ich eigentlich nur die Eigenschaft "Name" des CATPart 4 ändern, was ich mache mit CATPart.Name = "Test" Wenn ich die obige Anweisung für das flexible CATProdukt benutze, funktioniert es astrein, wenn ich sie für das CATPart anwende, ignoriert er sie einfach, was ist denn da los? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meisterlumpi Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.04.2011 Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAW-Raptor
Hallo folgendes grad mit dem Makrorecorder aufgezeichnet
Code:
Sub CATMain()Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = documents1.Item("Produkt2.CATProduct") Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim products1 As Products Set products1 = product1.Products Dim product2 As Product Set product2 = products1.Item("Teil4.1") product2.Name = "neu_Teil4.1" End Sub
will man die Teilenummer ändern wäre das folgender code
Code:
Sub CATMain()Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = documents1.Item("Teil4.CATPart") Dim product1 As Product Set product1 = partDocument1.GetItem("Teil4") product1.PartNumber = "neu_Teil4" End Sub
die baugruppe ist Produkt1 und das was du CATProdukt (flexibel) genannt hast ist hier Produkt2 Das heißt um die Partnummer zu ändern reicht dein Ansatz, einfach das Partdokument unter den CATIA.Documents zu suchen, aus. Der Exemplarname eines Parts oder Produkts wird jedoch im gesamten Produktkontext definiert. So das du das Part nicht einfach mit CATIA.Documents.Item(..) definieren kannst sondern mit sowas wie CATIA.ActiveDocument.Products.Item(..).Products.Item(..).. usw. bis du im Strukturbaum bei deinem bauteil bist. Was natürlich sehr schlecht ist wenn man nicht genau weiß wo sich das teil befindet. Ist dann auch möglich bedarf aber bisschen mehr aufwand. sag bescheid falls es dich interessiert. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Ich bin natürlich an solch einer Lösung interessiert, aber ich frage mich, warum ich es nicht selbst hinbekomme. Ich habe eine Funktion, welche mir die komplette Struktur auf ein bestimmtes Produkt durchsucht und dieses zurückgibt. Ich habe also ein existierendes Produkt vorliegen und sage dann einfach Produkt.Name = "Test" Dies funktioniert wie gesagt auch für solche Elemente, die direkt unter dem obersten CATProduct liegen, nicht aber für solche, die unter dem flexiblem Produkt liegen, irgendwie komisch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAW-Raptor
Wie sieht den die Funktion aus, welche dir die Produktstruktur ermittelt? Sowas hab ich auch mal geschrieben und im folgenden beispiel benutzt. Nach dem man die CATMain hier gestartet hat kann man ein Product oder Part auswählen und bekommt dann ein inputfenster wo man den neuen Namen eingeben kann. Im Anhang befinden sich noch ein Modul "M_Doc_Structure" und eine Klasse "C_Doc_Structure_Object" die du in deinem VBA Projekt brauchst. (M_Doc_Structure wird in Zeile 1 aufgerufen) Im Prinzip das selbe, was ich in deinem anderen Thema auch schon gepostet hatte -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004657.shtml Code:
Sub CATMain() Call M_Doc_Structure.CATMain Dim Selection1 Set Selection1 = MainProductDoc.Selection Selection1.Clear Dim IOT(0): IOT(0) = "Product" Dim strReturn As String strReturn = Selection1.SelectElement2(IOT, "auswählen.", False) If strReturn = "Normal" Then Dim SelElement Set SelElement = Selection1.Item(1).Value Else End End If ' Finde Parent Product Dim ParentProduct For Each fProduct In pProducts If fProduct.PartNumber = SelElement.PartNumber Then Set ParentProduct = fProduct.Product.Parent.Parent Exit For End If Next ' Dateinamen finden vom ParentProduct Dim ParentProductFileName As String For Each fProduct In pProducts If fProduct.PartNumber = ParentProduct.PartNumber Then ParentProductFileName = fProduct.FileName Exit For End If Next '-----------------------------------------------Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = documents1.Item(ParentProductFileName) Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim products1 As Products Set products1 = product1.Products Dim product2 As Product Set product2 = products1.Item(SelElement.Name) product2.Name = InputBox("neuen Namen eingeben", , product2.Name) End Sub
[Diese Nachricht wurde von meisterlumpi am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
