Hallo Zeus34,
Ich glaube, das könnte es sein:
Sub CATMain()
Dim Status
Dim Position(1)
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe 'Fit in Page
Status = drawingDocument1.Indicate2D("Punkt wählen", Position)
If (Status = "Cancel") Then
MsgBox "Textmarke wurde nicht eingefügt"
Exit Sub
End If
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = drawingDocument1.Parameters
Dim intParam1 As IntParam
Dim ZAEHLER As Single
Dim ZAEHLER_1 As Long
Dim ZAEHLER_10 As Long
Dim ZAEHLER_100 As Long
On Error Resume Next
Set intParam1 = parameters1.Item("ZAEHLER")
If intParam1 Is Nothing Then
Err.Clear
Set intParam1 = parameters1.CreateInteger("", 0)
intParam1.Rename "ZAEHLER"
End If
intParam1.Value = intParam1.Value + 1
ZAEHLER = intParam1.Value
ZAEHLER_100 = Round((ZAEHLER - 50) / 100, 0)
ZAEHLER_10 = Round(((ZAEHLER - 100 * ZAEHLER_100) - 5) / 10, 0)
ZAEHLER_1 = ZAEHLER - (100 * ZAEHLER_100) - (10 * ZAEHLER_10)
On Error GoTo 0
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
Dim drawingText1 As DrawingText
Dim Textbezeichnung As String
Dim Textinhalt As String
Textbezeichnung = "Label." & ZAEHLER
Set drawingText1 = drawingTexts1.Add(Textbezeichnung, Position(0), Position(1))
If ZAEHLER > 99 Then
drawingText1.Text = Chr(48 + ZAEHLER_100) & Chr(48 + ZAEHLER_10) & Chr(48 + ZAEHLER_1)
ElseIf ZAEHLER > 9 Then
drawingText1.Text = Chr(48 + ZAEHLER_10) & Chr(48 + ZAEHLER_1)
Else
drawingText1.Text = Chr(48 + ZAEHLER_1)
End If
End Sub
Du müsstest den Text in einem Editor reinkopieren und das Ganze mit der Extension .CATScript anstelle .txt sichern.
Dann kannst du mit einem Doppelklick im Explorer das Makro bei laufendem CATIA und geöffneter Zeichnung starten.
Nach dem Start eine beliebige Stelle auf der Zeichnung anklicken, die Nummer wird hochgezählt. Ein Parameter, den das Makro zu Beginn einfügt wird hochgezählt. Den könntest du auch wieder im Drawing-Baum doppelklicken und überschreiben, falls du dich mal vertan hast.
Viel Spass damit.
Grüße aus dem Thurgau
