Thema: Multisectionsurface editieren (1281 mal gelesen)
therp Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 31.08.2010 Precision M4600 Intel(R) Core™ i5-2520M CPU @ 2.50GHz 8145 MB NVIDIA Quadro 2000M Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 Catia V5 R19 SP09 HF069
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem zum Thema bearbeiten eines Multisectionsurface. Habe diesbzgl. leider nichts im Forum gefunden. Ich habe ein Multisectionsurface über hybridshapeloft erstellt. Es basiert auf zwei (toten) Splines. Jetzt möchte ich das MSS kopieren, wieder tot einfügen und danach das MSS editieren. Im MSS soll eine weitere Spline eingefügt werden und die erste soll gelöscht werden. Eigentlich funktioniert alles, ich bekomme die erste Spline allerdings nicht zu packen um sie zu löschen. Eigentlich fehlt mir also nur der Befehl. Habe schon .getitem(1) versucht, funktioniert aber nicht. Ich habe auch schon die Vorgehensweise für Joins adaptiert (habe eine entsprechende Editierung für Joins an anderer Stelle zum Laufen bekommen), aber das klappt auch nicht. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen. MfG therp
therp Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werde meine Frage ein wenig präzisieren. Vielleicht kann mir dann jemand helfen. Um aus einem Join ein Element zu entfernen kann ja der Befehl join.RemoveElement 1 verwendet werden (wenn das erste Element entfernt werden soll). Leider funktioniert diese Methode nicht bei einem Multisectionsurface (als hybridshapeloft definiert). Die Fehlermeldung ist: Object doesn't support this property or method. Also muss es ja (hoffentlich) einen anderen Befehl geben, um eine Spline des MSS zu löschen. Das Hinzufügen klappt, das Löschen nur nicht. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für therp
Servus Gemäß Doku müsste das Entfernen mit hybridshapeloft.RemoveSection Reference funktionieren. Nicht gerade praktisch dass die Referenz übergeben werden muss und nicht einfach der Zähler des Elementes. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
therp Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ja, das habe ich auch entdeckt. Sehe ich das richtig, dass ich also erst über hybridshapeloft.GetSectionFromLoft(iRank As Long, oCrv As Reference, oOri As Long, oPoint As Reference).reference die referenz ziehen muss? Wenn ja, was ist oCrv? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für therp
therp Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ja das war schonmal ein großer Schritt, vielen Dank. Komischerweise bleibt aber der Wert oPoint leer... Wenn ich jetzt über Set reference = MSS1.GetSectionFromLoft(irank, ocrv, oori, opoint).Reference die Referenz bestimmen will, sagt er: compile error, expected variable or function liegt vermutlich an der leeren variablen opoint...(?) mein Multisectionsurface besteht lediglich aus toten splines. muss ich also diesen opoint noch zu jeder spline extra editieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für therp
Servus Nach dem ausführen der Zeile ist ocrv direkt deine Referenz zur Section. Wenn du keinen Punkt beim Loft als Endpunkt definiert hast sollte iPoint leer bleiben (Nothing). Beispiel: Code: 'Referencen der 1. Section auslesen MSS1.GetSectionFromLoft 1, oCrv, iOri, iPoint 'Neue Section hinufügen (oNewCrv = Reference) MSS1.AddSectionToLoft oNewCrv, 1, Nothing '1. Section löschen MSS1.RemoveSection oCrv
Das direkt austauschen einer Section hab ich nicht hinbekommen.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
therp Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
