Thema: Multivalueparameter ändern (5224 mal gelesen)
Dennis030186 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 121 Registriert: 19.01.2007 NX 5,6,7 ; CATIA V5 R-21
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich habe eine Frage und hoffe jemand hat eine Antwort, das wäre super. Ich weiß nicht wie ich einen Multivalueparameter im Product ansprechen kann. Struktur: -Product +Part1 +Part2 +Part3 . . . +Parameters +Batterie -Variante (Hier gibt es verschiedene Varianten 1,2,3) Diese sollen nun zum einen in einer Eingabeform aufgelistet sein in einer Combobox und auch darüber angewählt werden können. Ich hoffe jemand hat eine Idee. LG
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Servus So wie ich die Doku interpretiere kannst du mit .GetEnumerateValues dir den Array der Werte ausgeben lassen, mit .SetEnumerateValues den Array der Werte definieren und mit .GetEnumerateValuesSize dir die Anzahl der Werte ausgeben lassen. Den Wert auswählen kannst du mit .Value . Hier findest du noch ein Beispiel. Gruß Bernd PS: In VBA kommt bei mir die Meldung "function or Interface is marked as restricted" ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dafür erst einmal. Anfangs hatte der Beitrag mir nicht geholfen aus dem anderen Post, jetzt aber schon. Durch Änderung zu folgendem Code werden mir die Werte ausgegeben. Private Sub CommandButton1_Click() Dim intDoc As ProductDocument Dim intProduct As Product Dim intParas As Parameters Dim intPara As Parameter Dim intParamValues() Dim intParamValue Set intDoc = CATIA.ActiveDocument Set intProduct = intDoc.Product Set intParas = intProduct.Parameters Set intPara = intParas.Item("Batterievariante") ReDim intParamValues(intPara.GetEnumerateValuesSize - 1) intPara.GetEnumerateValues intParamValues For i = 0 To UBound(intParamValues) intParamValue = CStr(intParamValues(i)) MsgBox "Folgende Werte wurden ausgelesen:" + vbNewLine + vbNewLine + _ "Parametername:" + vbTab + vbTab + intPara.Name + vbNewLine + _ "Parameter Werteanzahl:" + vbTab + CStr(i + 1) + " von " + CStr(UBound(intParamValues) + 1) + vbNewLine + _ "Parameterwert:" + vbTab + vbTab + intParamValue, vbInformation, "Hinweis" Next End Sub
Aber wie muss der Code nun aussehen, damit der Parameter, auch den jeweiligen auswählt, den ich in einer Combobox auswähle, bzw- wie bekomme ich überhaupt ersteinmal die Werte in die Combobox :-(
Edit: Also das Eintragen in die Combobox habe ich geschafft über anschließendes Anfügen der Zeile:
MEINFORMNAME.ComboBox1.AddItem (intParamValue) Zuvor habe ich immer auf meine Parameter so zugegriffen und diesen somit die Werte zugewiesen, aber wie stelle ich das jetzt an mit dem Multivalueparameter? Zunächst muss ja erkannt werden, welcher Wert angewählt wurde aus der Combobox... Wenn beispielsweise jetzt Variante 2 angewählt wurde steht diese nun in der Combobox. Wie bekomme ich es dann hin, dass der Parameter auch diesen Wert erhält? Hier der Code für meine vorigen "normalen" Parameter. Dim parameters1 As Parameters Set parameters1 = product1.Parameters Dim length1 As Length Set length1 = parameters1.Item("Productname\Rahmenwerte\Laenge") length1.Value = FrameLength '###############intPara.SetEnumerateValues intParamValue Die letzte Zeile hatte ich mir dann so überlegt, aber der Code stimmt ja so absolut nicht. Ich hoffe auf weitere Hilfe :-)
[Diese Nachricht wurde von Dennis030186 am 24. Jun. 2011 editiert.] Edit2:Nächster Versuch, aber es klappt einfach nicht...
Dim parameters200 As Parameters Set parameters200 = product1.Parameters Dim length200 As Variant Set length200 = parameters200.Item("Productname\Rahmenwerte\Batterievariante") length200.Value = intParamValue Product1.Update [Diese Nachricht wurde von Dennis030186 am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Servus Anbei ein Beispiel wie man den Aktuellen Wert ausliest, und den Wert neu setzt: Code: Sub CATMain() Dim intDoc As ProductDocument Dim intProduct As Product Dim intParas As Parameters Dim intPara As Parameter Dim intParamValues() as String Dim intParamValue as String Set intDoc = CATIA.ActiveDocument Set intProduct = intDoc.Product Set intParas = intProduct.Parameters Set intPara = intParas.Item("Batterievariante") ReDim intParamValues(intPara.GetEnumerateValuesSize - 1) intPara.GetEnumerateValues intParamValues MsgBox "Aktuelle gewählter Wert: " & intPara.Value 'der dritten Wert auswählen intPara.Value = intParamValues(2) End Sub
Gruß Bernd PS: Bitte Release in der Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, danke für die Info. Ich habe es jetzt so gelöst. '--------------------------------------#############Batterytypes################----------------------------------------- Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Set product1 = product1.ReferenceProduct '###############Eintragen der Werte des Multivalueparameters Batterievariante####################### Dim intDoc As ProductDocument Dim intProduct As Product Dim intParas As Parameters Dim intPara As Parameter Dim intParamValues() Dim intParamValue Set intDoc = CATIA.ActiveDocument Set intProduct = intDoc.Product Set intParas = intProduct.Parameters Set intPara = intParas.Item("Batterievariante") ReDim intParamValues(intPara.GetEnumerateValuesSize - 1) intPara.GetEnumerateValues intParamValues For i = 0 To UBound(intParamValues) intParamValue = CStr(intParamValues(i)) Next
Dim parameters201 As Parameters Set parameters201 = product1.Parameters Dim length201 As Variant Set length201 = parameters201.Item("PRODUKTNAME\Knopfzellenvariante\Batterievariante") If ComboBox1.Text = "CR1025" Then length201.Value = intParamValues(0) End If If ComboBox1.Text = "CR1216" Then length201.Value = intParamValues(1) End If If ComboBox1.Text = "CR1220" Then length201.Value = intParamValues(2) End If If ComboBox1.Text = "CR1225" Then length201.Value = intParamValues(3) End If If ComboBox1.Text = "CR1616" Then length201.Value = intParamValues(4) End If If ComboBox1.Text = "CR1620" Then length201.Value = intParamValues(5) End If If ComboBox1.Text = "CR1632" Then length201.Value = intParamValues(6) End If If ComboBox1.Text = "CR1820" Then length201.Value = intParamValues(7) End If ' product1.Update '-------------------------------------------------------------------------------------- Systeminfo soll ich da jetzt Rx-19 hinschreiben? Das aktuelle Problem ist zumindest auf R19 gewesen :-)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Servus Einen Schönheitspreis gewinnst du mit deinem Code sich nicht *grins* Welchen SInn hat bei dir die Zeile For i = 0 To UBound(intParamValues) und folgende (oder ist das nur ein Teil des Codes?) Was steht denn in deinem Mulitvalueparameter? Falls dort zb auch "CR1225" steht sollte es auch ohne die If-Schleifen gehen: length201.Value = ComboBox1.TextGruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Bernd meint natürlich IF- Anweisungen. :-) Und gebe ihm da völlig Recht, die Zählschleife wirkt leicht konfus. Wenn Du uns mehr Infos zu Deinem Code und den Gedanken dahinter gibst, können wir ihn wahrscheinlich mit Dir zusammen einkürzen und sauberer machen, so dass er einfacher zu warten ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weitere Infos, also... Es ist ein Bauteil geladen, dort soll angegeben werden welche Batterievariante eingesetzt werden soll. Über eine UserForm wird das Ganze gesteuert, sprich über die Combobox, soll ausgewählt werden, welche Variante gewünscht ist. Diese wird selektiert. Über einen Button namens Update, wird das Gesamte Produkt angepasst. Alles funktioniert bisher. Vielleicht hilft das ja, um den Code umzustrukturieren und somit auf eine kürzere Fassung zu bringen?! Eine andere Frage mal nebenher... weiß jemand wie und ob es überhaupt möglich ist einen Sketch auszutauschen, so wie mit Replace Component?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Dann würde ich doch vorschlagen (Achtung Pseudocode!) Code:
raus zu nehmen und eine art Code:
select (ComboBox1.Text) case "CR1025": iMyValue = 1 case "CR1220" iMyValue = 2 ... end selectlength201.Value = intParamValues(iMyValue)
oder direkt Code:
length201.Value = intParamValues(ComboBox1.GetSelected())
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Hallo Euch Kundigen von Combobox! In Euren Beiträgen fand ich den günstigsten Zugang für mein Vorhaben: Per Catscript möchte ich aus einer laufend ergänzten Konstruktionstabelle die aktuell Zeichenfolge.1 in einer Box anzeigen lassen. Dann sollte per Anklicken die gewünschte Variante auwählbar sein. Soweit bin ich gekommen: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = documents1.Open("D:\neues Werkzeug\Produkt Platten\Platten roh.CATProduct") Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.Item("Skelett Platten System.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim relations1 As Relations Set relations1 = part1.Relations Dim designTable1 As Relation Set designTable1 = relations1.Item("Konstruktionstabelle.1") designTable1.Configuration = 2 part1.Update End Sub Im Voraus für Eure Hilfe dankend Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Servus Mit welchem Parameter ist diese Zeichenfolge im CATPart verknüpft? Dann könntest du direkt den Parameter abfragen, und brauchst nicht auf die Tabelle zugreifen. zB (unschön, ungetestet): Code: String = partDocument1.Part.Parameters.Item("Zeichenfolge.1")
Gruß Bernd
erstellt am: 06. Sep. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Hallo Bernd! Ich habe mich nicht genau ausgedrückt, bitte um Verzeihung. Da der Aufwand für die umfangreiche Tabelle sehr groß ist, wollte ich sie nach und nach ergänzen. Somit wird die Variable "Zeichenfolge.1", die auf eine gleichnamige String-Variable bezogen ist, eine zunehmende Anzahl Einträge bekommen. Aus der Spalte Zeichenfolge.1 wollte ich mir, eventuell mit vertikaler Scrollbar, die Einträge anzeigen lassen. Dann könnte man bestimmt auch noch den gewünschten Eintrag per Klick auswählen. Davon wollte ich mit Set designTable1 = relations1.Item("Konstruktionstabelle.Wunsch") den Eintrag Wunsch (z.B. =1)aktivieren. Leider bin ich nicht so fit in der Programmierung und kann hier auf Arbeit nur mit den Mitteln von Catia und Excel arbeiten. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Servus Du könntest mit CellAsSting die Zellen in einen Array schreiben und diesen dann in eine ListBox schreiben. Beispiel (ungetestet): Code: ... Dim designTable1 As Relation Set designTable1 = relations1.Item("Konstruktionstabelle.1") Dim AnzahlZeilen as long AnzahlZeilen = designTable1.ConfigurationsNb dim oString(AnzahlZeilen) as String For i = 1 to AnzahlZeilen oString(i) = designTable1.CellAsString (i , 1) next ...
Gruß Bernd
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Hallo Bernd! Zunächst ein Danke für Deine bisherige Unterstützung. Das Makro sieht jetzt jetzt so aus: Sub CATMain() Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = documents1.Open("D:\neues Werkzeug\Produkt Platten\Platten roh.CATProduct") Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.Item("Skelett Platten System.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim relations1 As Relations Set relations1 = part1.Relations Dim designTable1 As Relation Set designTable1 = relations1.Item("Konstruktionstabelle.1") Dim I, AnzahlZeilen As Integer AnzahlZeilen = designTable1.ConfigurationsNb MsgBox("Anzahl der Zeilen: " & AnzahlZeilen) Dim Eintrag(AnzahlZeilen) As String For I = 1 to AnzahlZeilen Eintrag(I) = designTable1.CellAsString (I , 1) Next 'designTable1.Configuration = 2 part1.Update End Sub Die Zeile "Dim Eintrag(AnzahlZeilen) As String" erzeugt die Fehlermeldung: "ganzzahliger Eintrag erwartet". Der Eintrag z.B. 7 statt AnzahlZeilen hat kein Problem. An dieser Stelle habe ich keine Idee, mir kommt diese Zeile korrekt vor. Stephan
meisterlumpi Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.04.2011 Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
@ Bernd: Die vorgeschlagene Änderung funktioniert! Meine Suche im Netz zum Thema ListBox ergab keinen funktionierenden Code. Im Forum habe ich natürlich auch gesucht. Kannst Du mir hierbei auch helfen? Außerdem habe ich immer Schwierigkeiten, VB-Code im CatScript zum Laufen zu bringen. Gibt es dafür Literatur? Der aktuelle Stand: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = documents1.Open("D:\neues Werkzeug\Produkt Platten\Platten roh.CATProduct") Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.Item("Skelett Platten System.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim relations1 As Relations Set relations1 = part1.Relations Dim designTable1 As Relation Set designTable1 = relations1.Item("Konstruktionstabelle.1") Dim I, AnzahlZeilen, selEintrag, x As Integer AnzahlZeilen = designTable1.ConfigurationsNb AnzahlZeilen = AnzahlZeilen + 1 MsgBox("Anzahl der Zeilen: " & AnzahlZeilen) Dim Eintrag() As String ReDim Eintrag(AnzahlZeilen) 'Dim Eintrag(AnzahlZeilen) As String For I=1 to AnzahlZeilen Eintrag(I) = designTable1.CellAsString (I , 1) MsgBox("Eintrag " & I & " ist: " & Eintrag(I)) Next 'designTable1.Configuration = selEintrag part1.Update End Sub 'Private Sub button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) ' Dim listBox1 As New ListBox() 'Create an instance of the ListBox. ' listBox1.Size = New System.Drawing.Size(200, 100) 'Set the size and location of the ListBox. ' listBox1.Location = New System.Drawing.Point(10, 10) ' Me.Controls.Add(listBox1) ' Add the ListBox to the form. ' listBox1.MultiColumn = True ' Set the ListBox to display items in multiple columns. ' listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended ' Set the selection mode to multiple and extended.
' listBox1.BeginUpdate() 'Shutdown the painting of the ListBox as items are added. ' Dim x As Integer ' Loop through and add 50 items to the ListBox. ' For x = 1 To 50 ' listBox1.Items.Add("Item " & x.ToString()) ' Next x ' listBox1.EndUpdate() ' Allow the ListBox to repaint and display the new items. ' listBox1.SetSelected(1, True) ' Select three items from the ListBox. ' listBox1.SetSelected(3, True) ' listBox1.SetSelected(5, True) ' System.Diagnostics.Debug.WriteLine(listBox1.SelectedItems(1).ToString()) ' Display the second selected item in the ListBox to the console. ' System.Diagnostics.Debug.WriteLine(listBox1.SelectedIndices(0).ToString()) ' Display the index of the first selected item in the ListBox. ' End Sub Danke Stephan
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Hallo nochmal, du kannst keine List- oder Combobox erstellen ohne Userform, sprich das geht nur mit VBA. Oder soll die Listbox in Excel erstellt werden? Dann würde ich den code direkt in ein excel makro packen. gruß
Code:
deklariert lediglich x als Integer. I, AnzahlZeilen und selEintrag werden (nicht gerade speicherschonend) als Variant deklariert. besser wäre
Code:
Dim I As Integer, AnzahlZeilen As Integer, selEintrag As Integer, x As Integer
------------------ NJ | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | ??? [Diese Nachricht wurde von meisterlumpi am 06. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shoutz000 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 168 Registriert: 19.08.2013 CatiaV5 R19 CatiaV5 R24 Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Feb. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
