Danke Zoltan,
dachte bisher über die Funktion komme ich an den Namen der ausgemessenen Geometrie
Jedenfalls läuft das so dann auch ohne Fehlermeldung durch.
Das Problem muss aber noch irgendwo in der Messung selber liegen. Verfolge ich den Makroablauf, stelle ich fest, dass der Near immer als CATMeasurableUnknown gemessen wird (Identifier = 0, CatMeasurableCircle sollte aber 9 sein). Vollkommen unabhängig davon wie der Near nun aussieht.
Somit kriege ich keine Unterscheidung rein. Was stimmt mit meiner Messung nicht? Wie gesagt, wenn ich es händisch mache ist alles i.O.
Ich werde jetzt noch mal versuchen die Kurve vor dem ausmessen als Result zu kopieren. Evtl funktioniert es ja damit. Für weiteres Feedback bin ich trotzdem immer dankbar.
-------------------------- EDIT --------------------------
Zusatz:
Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass ich das Measurable direkt aus einem Objekt erzeugt habe, statt wie in der Hilfe angegeben aus einer Reference. Geändert, löst aber nicht das Problem. Keine Änderung im beobachteten Verhalten
Das über PasteSpecial as Result erzeugte dumme Element verhält sich aber auch komisch. Gesehen habe ich etwas Vergleichbares erst ein mal. Hier beschrieben.
Jedoch hilft die dortige Lösung hier nicht weiter. Measure läuft ja nicht.
Das Icon im Baum ist das Selbe wie damals.
Dieses Element ist intern als "Item" beschrieben. Benennung "3DDatum.1".
Versuche ich dieses Element einem Objekt zuzuweisen das als HybridShapeCurveExplicit deklariert ist erhalte ich einen Type Missmatch (obwohl es, eigentlich, passen müsste).
Auch kann ich, genau wie damals, nicht auf die .Name Property dieses Elementes zugreifen, obwohl sie im Watchfenster gelistet ist.
Per Hand kann ich dieses Element auch nicht ausmessen, genau so wenig wie im Makro.
Eine, per Hand erstellte, dumme Kopie der Kurve wird korrekt als Kurve erkannt, im Baum auch so angezeigt und kann gemessen werden.
Ich verzweifel hier noch
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 09. Jun. 2011 editiert.]
