  CATIA V5 Programmierung
  Wie XY Ebene selektieren?
Autor Thema:  Wie XY Ebene selektieren? (1381 mal gelesen)
Dennis030186
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dennis030186 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis030186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis030186
NX 5,6,7 ; CATIA V5 R-21
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
eine kurze Frage... Wie kann ich eine Grundebene, sprich beispielsweise die XY Ebene eines Parts anwählen, also selektieren. Ich möchte keine Userselection, sondern eine automatische, so dass ich daraufhin mit CATIA.Startcomman "Normal View" meine Ansicht ausgerichtet bekomme. Das andere Problem dabei wäre auch noch, dass die Ausrichtung auch sofort horizontal und vertikal geschehen soll.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung dazu.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Jun. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis030186 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst direkt deine xy-Ebene in die Selection (ohne User - Interaktion) hinzufügen über selection.add
Beispiel:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim originElements1 As OriginElements
Set originElements1 = part1.OriginElements
Dim hybridShapePlaneExplicit1 As HybridShapePlaneExplicit
Set hybridShapePlaneExplicit1 = originElements1.PlaneXY
Dim selection As selection
Set selection = partDocument1.selection
selection.Clear
selection.Add hybridShapePlaneExplicit1
'jetzt kannst du dein StartCommand einfuegen
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
Dennis030186
Design Engineer
erstellt am: 03. Jun. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Post, ich werde es nächste Woche sofort ausprobieren :-) Ich frage mich einfach nur, wie kommt man selbstständig auf diese Abfolge von Befehlen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Jun. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis030186 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis030186,
naja, manchmal spricht die CATIA auch mit einem ...
Im vba-Editor kannst du die "Auflösung" eines Objekts einfügen. Dann bekommst du meistens einen Code, der für dein spezielles Part stimmt (mit namensgebundenen Zuweisungen etc.)
Danach kann man mit ein bisschen Übung auch versuchen, das Ganze zu "Generalisieren", also vom speziellen Part/Product hin auf alle Situationen zu scripten.
Der Rest sind Bücher, Testen und
dieses Forum
