erst einmal vielen Dank für die Antwort. Konnte mir aus den Skripten was zusammen basteln was funktioniert (siehe unten)
Jetzt ist es aber so, dass diese Skripte die komplette Produktstruktur durchlaufen, bis sie das gewünschte Product finden. Bei vielen Bauteilen ist dieses Skript sehr langsam. Daher wollte ich es über die Selection machen. Kennt daher jemand einen Lösungsansatz für die Umbennennung des Instance-Name über das SelectedElement?
Vielen Dank.
Code:
Private Sub RenameInstanceInProduct(ByRef pProductBase As Product, ByRef pProductToRename As Product, ByVal pName As String)
Dim tProducts As Products
If pProductBase.name = pProductToRename.name Then
pProductBase.name = pName
Exit Sub
Else
For i = 1 To pProductBase.Products.Count
RenameInstanceInProduct pProductBase.ReferenceProduct.Products.Item(i), pProductToRename, pName
Next
End If
End Sub
\\ _ _ //
( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
The next time you think you are perfect,
try walking on water
========================Oooo===================
oooO ( )
\ ( (_/
\_)
