Thema: VBA oder .NET? (2093 mal gelesen)
mycon Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.02.2011 Catia V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich in letzter Zeit etwas mit Catia Makros beschäftigt, bin aber dennoch relativ neu auf dem Gebiet. Bisher habe ich kleinere Makro/Programme sowohl in .CatScript, .catvba (VBA) und in .Net geschrieben und würde mich gerne auf eines davon speziallisieren, ich bin mir nur nicht sicher welches davon. Momentan würde ich zu .NET tendieren, da das so wie ich mitbekommen habe ja das mächtigste ist und ich auch eigenständige Programme damit schreiben kann. Ziel ist es, das ich keine Nachteile beim schreiben von Catia Makros habe, also den vollen Funktionsumfang ansprechen kann, aber auch das ich nicht nur auf Catia beschränkt bin sondern ggf. auch mal für Excel und Co. Makros schreiben kann. Daher wäre meine Frage, ob ich irgendwelche Nachteile habe, wenn ich immer Visual Studio nutze um Makros zu schreiben, sollte ich lieber beim integrierten VBA bleiben, oder würdet ihr mir etwas anderes empfehlen? Der Punkt ist auch, das ich nicht etwas lernen möchte, was ohnehin bald nicht mehr unterstützt wird von Catia, Excel und Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
mycon Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Antwort. Also waren meine Gedankengänge nicht verkehrt. Eine Frage hätte ich aber noch. Derzeit erstelle ich mit Visual Studio .exe Dateien, die ich dann mit einer .catvba aus Catia herraus aufrufe. Allerdings habe ich gesehen, das andere das mit einer .dll machen die dann aufgerufen wird. Was ist sinnvoller, bzw. wie bindet man das am besten/elegantesten in Catia ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Rick hat Recht, ich möchte aber auch noch ein paar Bedenken zu .NET äußern. .NET wird zur Laufzeit kompiliert - eventuell langsamer - Makros unter 64bit sind allerdings auch langsamer .NET muss über COM auf CATIA zugreifen - nur eine Session möglich .NET läuft auf dem Bit-Level des Betriebssystems - dadurch nutzt es die Ressourcen optimal, bekommt aber Probleme mit anderen Bit-Leveln - ich habe z.B. das Problem, mein CATIA ist 64bit, der Explorer aber nur 32bit, genauso wie das Adobe Geraffel, was zu Problemen führt .NET muss die COM-DLLs von CATIA erst auf .NET-Niveau bringen, was dazu führt, dass die ganzen DLLs mitgeschleppt werden müssen - .NET wird dadurch größer als ein einfaches CATScript .NET funktioniert nur unter Windows .NET braucht diese komischen Ausführungsdateien auf dem entsprechenden Stand, mit dem man entwickelt hat - eigentlich kein Problem, aber man benötigt Adminrechte um diese auf dem Zielrechner zu installieren für .NET benötigt man eine Entwicklungsumgebung - eher kein Problem aber bei Makros kann man sich an jeden beliebigen Rechner setzen und sie schreiben Ich persönlich finde .NET aber auch schöner, weil es endlich objektorientiert ist und man eben mal was machen kann. Die aktuelle Lage zwingt mich aber auch dazu bei normalen Makros zu bleiben, damit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist. Habe mich daher auf die Kombination CATScript für Unix, CATVBA für Windows und CAA für große Projekte, oder wenn Performance entscheident ist, eingestellt. Für .NET bekomsmte aber auch mehr Support. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stovyye Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.06.2015 ?
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
erstellt am: 07. Jun. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Public Class TITI Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim CATIA As New Object CATIA = GetObject(, "CATIA.Application") Dim documents1 As Documents documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As Document partDocument1 = documents1.Add("Part") End Sub End Class
------------------ Serg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
