Thema: Ungültige Makro unter Windows 7 (3137 mal gelesen)
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 114 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Letztens wurde meine Workstation auf Windows 7 migriert. Gestern habe ich bemerkt, daß einige Makros nicht mehr funktionieren. Das Problem ist, daß ich diese Makro nicht mal editieren kann: - Die Userform werden systematisch als "Module not found" angezeigt - Die Module werden zwar geöffnet, aber man kann kein Code sehen. Config: -> Windows 7 64bit Sp1 -> CATIA V5R19 Sp3 HF60 -> VBA 6.0.8714 Mit Windows XP funktionieren die Makros einwandfrei. Hat jemand schon Erfahrung mit so ein Problem ? Gruß, Florent. [Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, es könnte am SP3 liegen. Ich habe gerade eine Umgebung mit R19Sp9 probiert und die Makros sind wieder editierbar. edit: Ich habe ein Makro, die immmer noch nicht geht (mit SP9) [Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kne Mitglied System-Ingenieur
Beiträge: 88 Registriert: 16.11.2007 Intel Xenon 2 x 2,53Mhz 12 GB Ram NVIDIA Quadro Fx 1800 Vista 64bit CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptit.tom
Hallo pit.tom, es kann sein, dass du bei Tools\References im VBA Editor ein paar Einstellungen machen musst. Möglicherweise fehlen da ein paar Referenzen (Missing) oder heißen jetzt anders. Ansonsten sollten die Makros eig laufen. Wir benutzen auch SP3 und Makros laufen trotzdem. ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kne: Hallo pit.tom,es kann sein, dass du bei Tools\References im VBA Editor ein paar Einstellungen machen musst. Möglicherweise fehlen da ein paar Referenzen (Missing) oder heißen jetzt anders. Ansonsten sollten die Makros eig laufen. Wir benutzen auch SP3 und Makros laufen trotzdem.
Leider haben die References keine Wirkung auf das Problem. Ich füge ein Bild ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptit.tom
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptit.tom
Kannst du denn neue Makros erstellen oder tritt das Problem nur bei alten Makros auf? Falls du neue erstellen kannst könntest du ja einfach den Code kopieren und in das neue Makro einfügen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei Vista... ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo, mir scheint das ein grundsätzliches Problem im der VBA-Umgebung zu sein. Ich würde hier vll. nochmal manuell die VBA-Umgebung nachinstallieren. Diese befindet sich in der Regel auf der 2.CD als VBA.msi.
Leider hat es nicht geholfen.
Zitat: Original erstellt von Kne: Kannst du denn neue Makros erstellen oder tritt das Problem nur bei alten Makros auf? Falls du neue erstellen kannst könntest du ja einfach den Code kopieren und in das neue Makro einfügen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei Vista...
Ich kann neue Makro erzeugen. Allerdings kann ich einige alten Makros gar nicht sehen und daher nicht kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptit.tom
Servus Schon mal probiert die Makros an einem anderen Rechner (mit XP) zu exportieren und dann auf Win7 wieder importieren. Gruß Bernd PS: bei einem Releasewechsel ggf alle Makros noch auf den alten System exportieren (um diese im Notfall zB über copy&paste wieder zu importieren) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptit.tom
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Schon mal probiert die Makros an einem anderen Rechner (mit XP) zu exportieren und dann auf Win7 wieder importieren.Gruß Bernd PS: bei einem Releasewechsel ggf alle Makros noch auf den alten System exportieren (um diese im Notfall zB über copy&paste wieder zu importieren)
Falls das importieren in den CATIA VBA Editor nichts bringt kannst du die Module und Userformen auch in EXCEL importieren und dann den Code kopieren.
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zuerst Danke für die zahlreiche Ideen. Kne war eigentlich auf der richtigen Spur. Es waren nämlich die Verweise, die Ärger gemacht haben. Ich habe die Makro mit einem "guten alten" XP-Rechner geöffnet und die nur die benötigte Verweise gelassen (also ca. 5-6 Stücke). Danach lassen sich die Makro prima mit Win7 editieren. Es sieht so aus, dass Win7 an dieser Stelle empfindlicher ist. MfG, Florent. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
