Thema: Auswahl von Show elemente (1208 mal gelesen)
ukyokatajama Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 26.03.2008
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche mir gerade ein Makro zu schreiben, bei dem im ersten Schritt nur ganz bestimmte eingeblendete Elemente aus einem bestimmten Set aus dem Strukturbaum selektiert werden sollen. In diesem Fall Edges. Aktuell werden die edges ausgewählt allerdings auch die NoShow-Edges. Da ich sehr wenig Erfahrung mit VB bzw. Catscript habe denke ich liegt es an der von mir verwendeten Syntax. Wo könnte der Feheler Liegen? ---------------------------------------------- Sub CATMain() Set Document = CATIA.ActiveDocument Set Selection = Document.Selection 'Vorauswahl Löschen Selection.Clear Set Part = Document.Part 'Such im Stacking Set HB = Part.HybridBodies.item("Stacking") 'Auswahl der Elemente Selection.Add HB Selection.Search "(Topology.Edge & Visibility=Shown),sel" End Sub ------------------------------------------------------------ Viele Grüße ------------------ Student FH Osnabrück Mitglied und Förderer des IRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukyokatajama
Shown kenne ich nicht, sieht aber gut aus. (Topology.Edge & Visibility=Visible);sel hätte ich verwendet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..leider funktionierts so nicht. In der API steht: "Property Visibility( ) As boolean Manage the visibility of the trace. Property can be retrieved and valuated 1: shown 0: hidden Parameters: oVisibility Boolean. Contains the return value." Also passt der Parameter. ..gibt's vielleicht 'n anderen Vorschalg?
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukyokatajama
Topology.CGMEdge & Visibility=Visible hätt' ich noch zu bieten, das macht bei mir aber rein gar nix. :-( Edit: Kann das sein, dass die Visble-Eigenschaft gar nicht auf BReps/Topologie übertragbar ist und diese dadurch diese Eigenschaft gar nicht haben? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..hmm kötte ich mir den Wert für die Sichtbarkeit nicht ausgeben lassen? Ich hab es mit deiner Variante Versucht und habe festgestellt, dass die Edges im 3D kurz aufblinken. Scheint fast so als ob die Auswahl wieder gelöscht wird... Wie Könnte ich denn den BREP-Zugriff vermeiden? Kann ich nicht direkt im Strukturbaum suchen? Es handelt sich um Drahtgeometrie. Danke schonmal für die Mühe. Viele Grüße Martin ------------------ Student FH Osnabrück Mitglied und Förderer des IRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukyokatajama
Servus Versuch es mal nach Kurven suchen. Der Makorekorder spukt für die Abfrage .Kurve.Sichtbarkeit=Angezeigt dabei : Code: selection1.Search "(((((((CATStFreeStyleSearch.Curve + CAT2DLSearch.2DCurve) + CATSketchSearch.2DCurve) + CATDrwSearch.2DCurve) + CATPrtSearch.Curve) + CATGmoSearch.Curve) + CATSpdSearch.Curve) & Visibility=Shown),sel"
aus.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau SOOO!! Ich werde da sicherlich noch auf ein paar "Herausforderungen" stoßen. Ich werde jetzt mal 'nen PAP entwickeln und versuchen den umzusetzen. Vielen Dank und Grüße Martin ------------------ Student FH Osnabrück Mitglied und Förderer des IRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
