  CATIA V5 Programmierung
  Extrude-Fläche erstellen
Autor Thema:  Extrude-Fläche erstellen (2677 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mich momentan in die CATIA V5 Makroprogrammierung einarbeite, experimentiere ich etwas mit den befehlen herum und bin da auf ein kleines Hindernis gestoßen. Ich kann leider nicht wie gewünscht die extrude fläche erzeugen(Fehlermeldung tritt auf). Kann mir da jemand weiterhelfen??? Das Problem liegt warscheinlich in der Angaben unter AddNewExtrude(................)
Viele Dank im voraus
Sub CATMain()
'Neues CATPart öffnen
    Dim D1 As Document
    Set D1 = CATIA.Documents.Add("Part")
    Dim Bauteil As Part
    Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part
    Dim Product As Product
    Set Product = CATIA.ActiveDocument.Product
    Product.PartNumber = "Testbauteil"
    Product.Revision = "PRJA"
    Product.Definition = "TestModel"
    Product.Nomenclature = "T001"
'3D Werkzeugkasten deklarieren
    Dim Wzk3D As Factory
    Set Wzk3D = Bauteil.HybridShapeFactory
'GeoSets erzeugen
    Dim GeoSet1 As HybridBody
    Set GeoSet1 = Bauteil.HybridBodies.Add
'Punkte erzeugen
    Dim P1, P2, P3, P4 As HybridShapePointCoord
    Set P1 = Wzk3D.AddNewPointCoord(0, 0, 0)
    Set P2 = Wzk3D.AddNewPointCoord(100, 0, 0)
    Set P3 = Wzk3D.AddNewPointCoord(100, 100, 0)
    Set P4 = Wzk3D.AddNewPointCoord(0, 100, 0)
    Dim RefP1, RefP2, RefP3, RefP4 As Reference
    Set RefP1 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(P1)
    Set RefP2 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(P2)
    Set RefP3 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(P3)
    Set RefP4 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(P4)
'Punkte dem GeoSet zuweissen
    GeoSet1.AppendHybridShape P1
    GeoSet1.AppendHybridShape P2
    GeoSet1.AppendHybridShape P3
    GeoSet1.AppendHybridShape P4
'Linien erzeugen
    Dim L1, L2, L3, L4 As HybridShapeLinePtPt
    Set L1 = Wzk3D.AddNewLinePtPt(RefP1, RefP2)
    Set L2 = Wzk3D.AddNewLinePtPt(RefP2, RefP3)
    Set L3 = Wzk3D.AddNewLinePtPt(RefP3, RefP4)
    Set L4 = Wzk3D.AddNewLinePtPt(RefP4, RefP1)
    Dim RefL1, RefL2, RefL3, RefL4 As Reference
    Set RefL1 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(L1)
    Set RefL2 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(L2)
    Set RefL3 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(L3)
    Set RefL4 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(L4)
'Linien dem GeoSet zuweissen
    GeoSet1.AppendHybridShape L1
    GeoSet1.AppendHybridShape L2
    GeoSet1.AppendHybridShape L3
    GeoSet1.AppendHybridShape L4
'Linien Füllen
    Dim Fuellen As HybridShapeFill
    Set Fuellen = Wzk3D.AddNewFill
    Fuellen.AddBound RefL1
    Fuellen.AddBound RefL2
    Fuellen.AddBound RefL3
    Fuellen.AddBound RefL4
    Dim RefFuellen As Reference
    Set RefFuellen = Bauteil.CreateReferenceFromObject(Fuellen)
'Fuellung dem GeoSet2 zuweissen
GeoSet1.AppendHybridShape Fuellen
'Offset ebene erstellen
    Dim Offset1 As HybridShapeOffset
    Set Offset1 = Wzk3D.AddNewOffset(RefFuellen, 20, True, 0.01)
'Offsetflaeche dem GeoSet zuweissen
    GeoSet1.AppendHybridShape Offset1
'Querschnittlinie der flaäche 1 erstellen
    Dim QLine As HybridShapeLinePtPt
    Set QLine = Wzk3D.AddNewLinePtPt(RefP1, RefP3)
    Dim RefQLine As Reference
    Set RefQLine = Bauteil.CreateReferenceFromObject(QLine)
'Ebene deklarieren
    Dim EbeneYZ As AnyObject
    Set EbeneYZ = Bauteil.OriginElements.PlaneYZ
    Dim RefEb As Reference
    Set RefEb = Bauteil.CreateReferenceFromObject(EbeneYZ)
'QLine dem GeoSet1zuweissen
    GeoSet1.AppendHybridShape QLine
'Extrudefläche aus QLine erzeugen
    Dim Extrude1 As HybridShapeExtrude
    Set Extrude1 = Wzk3D.AddNewExtrude(RefQLine, 100, 100, RefEb)
'ExtrudeFläche dem GeoSet zuweissen
    GeoSet1.AppendHybridShape Extrude1
Bauteil.Update
End Sub
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo billisk,
ich habe mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber es wäre auch für andere Hilfreich, wenn Du kurz nennen könntest welches CATIA Du einsetzt und vor allem wie die Fehlermeldung lautet und in welcher Zeile sie genau auftritt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry mein Fehler.
Also CATIA V5R19, und die Fehlermeldung tritt bei der Zeile
auf.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo billisk,
du musst die Richtung auch als Hybridshapedirection definieren, nicht nur als Reference einer Ebene, dann gehts:
Sub CATMain()
    Dim D1 As document
    Dim Bauteil As Part
'GeoSets erzeugen
'Punkte erzeugen
'Linien erzeugen
'Linien Füllen
'Ebene deklarieren
'________________________________________________________________________________
'Ergaenzung:
    Dim hybridShapeDirection1 As HybridShapeDirection
    Set hybridShapeDirection1 = Wzk3D.AddNewDirection(RefEb)
'Aenderung RefDirection:
    Set Extrude1 = Wzk3D.AddNewExtrude(RefQLine, 100, 100, hybridShapeDirection1)
Bauteil.Update
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
