Thema: automatische bedigungszuordnung per makro? (1130 mal gelesen)
runio Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.06.2010 Intel Core 2 4400, 4gb Ram Windows 7 Professional Catia V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ist es möglich, die Funktion "Automatische Bedingungszuordnung" (eng. "Auto Constraint") in der Symbolleiste "Bedingung" in der Skizzierumgebung per Makro anzusteuern? Die Makro-Aufzeichnung spuckt leider nichts bei der Verwendung dieser Funktion aus. ich finde dazu leider nichts, weder in meinen Büchern, noch im Internet. Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runio
Servus AFAIK gibt es diese Funktion nicht in der API. Also müssen im Script die Constrains erzeugt werden. Oder willst du nur den Schalter per Script setzen (und die Skizze "von Hand" erstellen)? Dann könnte es über ein StartCommand gehen (siehe auch hier) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, zunächst einmal Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hätte vielleicht noch ein par Hintergrundinformationen geben sollen: Ich möchte gerne Skizzen, die mit der Funktion "Feature Recognition" erstellt worden sind, mit Bedingungen bestimmen. Die automatisch erstellten Skizzen sind leider völlig unbestimmt. Nun möchte ich mit Hilfe eines Makros die Funktion "Automatische Bedingungszuordnung" dazu nutzen, alle Elemente der Skizze auszuwählen und somit zu bestimmen. StartCommand ist zunächst eine sehr gute Idee. Damit lässt sich nach dem Selektieren der Elemente, die Schaltfläche öffnen und die selektierten Elemente tauchen auch unter "Elemente, denen Bedingungen zugewiesen werden sollen" auf. Referenzelemente lassen sich so leider nicht festlegen, ohne die entsprechenden Kommandos zu kennen?! Außerdem fehlt mir dann ein Kommando für das "OK". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runio
