Thema: Export/ Import a material library (3495 mal gelesen)
heio.b Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.04.2011
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf der CATIA V5 Hilfeseite findet man den "Export a material library to a text file" und "Import a material library from a text file" Beide laufen allerdings auf R19 nicht, hat sich jemand den Code schon umgeschrieben? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heio.b
Servus AFAIR ist der Code aus der Doku (oder welche Hilfeseite meinst du). Vielleicht wurde dieser schon in der Doku von R19 korrigiert. Gibt es eine Fehlermeldung beim ausführen des Scripts? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, was meinst du mit "AFAIR"? Ich meinte die "F1" Hilfeseite in CATIA, bei auf dem Stand R19. Es gibt gleich mehrere Fehlermeldungen, manch sehr einfach andere nicht nachzuvollziehen, zumindest für mich. Gruß Heiko
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heio.b
Servus Bei mir läuft das exportMaterialLibrary.CATScript aus der V5Automation.chm durch. (Import hab ich nicht probiert) Hast du das Makro komplett übernommen, und als CATScript ausgeführt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 26. Apr. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heio.b
Hallo Heiko, erstmal herzlich willkommen im CATIA-Brett! Schön, dass Du doch noch hier her gefunden hast! Zitat: Original erstellt von heio.b: ...was meinst du mit "AFAIR"?
"AFAIR" ist kein besonderer Hilfe-Code den Du suchen sollst, sondern nur ein Kürzel aus dem Usenet Nertzjargon. Es bedeutet schlicht: "So weit ich mich erinnere!" ( "A"s "F"ar "A"s "I" "R"emember) SCNR Gruß, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die ganzen Hilfen, mh letzt endlich hängt es bei mir an vielen Problemen die vielleicht auch keine sein müssen. Egal ob ich das Marko als CatScript oder VBA teste immer der gleiche "Mist" Und das hat bei Plug and Play geklappt, ich fall noch von meinem Glauben ab! Bei uns kommt ein Debug fehler nach dem anderen Dim oFileSys as FileSystem Kennt der gar net. Dim K As Int möchte er nur Dim K As Integer oder eben Dim K Irgendwie greift nix was ich mal gedacht hab zu wissen.?!
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heio.b
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CharlyBrown Mitglied IT-CAD-Administrator
Beiträge: 4 Registriert: 13.05.2004 AIX 4 & 5 CATIA 4 & 5
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heio.b
Hallo Heiko, Du bist in einer Umgebung, in der der Zugriff auf die Dateistruktur verboten ist und DLName-n benutzt werden. Ersetzte im Script die Dateiaufrufe entsprechend, dann tut es. (bei TU läuft's ) Gruß Martin
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das Makro tut nun, danke Martin aber das nächste mal kannst auch ins Büro rüber kommen Nun eine weitere Frage, beim Import der .matlib müsste es doch möglich sein manche Parameter direkt zu "sperren, "lock" und anderen ein Kommentar (URL) hinzu zu fügen.
Hat jemand eine Idee wie man das schreibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
If 0=StrComp(sParam, "SAMDENSITY") Then oAnalysisMaterial.PutValue "SAMDensity", sValue oAnalysisMaterial.add(oparam) CATIA.StartCommand ("Lock") End If Ich denke so in der Art, aber es geht nicht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heio.b
Mein Gutester, warum fragst du denn nicht bei mir nach? Die Datenstruktur bei dir ist, wie Martin geschrieben hat, daran schuld. Dies zur Info hier im Netz, damit den anderen nicht auch so ein "IT-Fehler" endloses Kofpfzerbrechen ereilt. Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
