Thema: CATIA.StartCommand (Center Graph) (6886 mal gelesen)
CAMV Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.06.2010 V5R3HF50
erstellt am: 09. Apr. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe ein Makro erstellt in dem ich nach Parametern suche. Der gefundene Parameter soll dann im Baum angezeigt werden. Dies mache ich über den Befehl CATIA.StartCommand ("Center Graph"). Das ganze funktioniert auch sowohl in einem Catpart als auch in einem Catproduct. Jetzt kommt´s: HAbe ich mehr als eine Datei geöffnet funktioniert das ganze nicht mehr - der Parameter ist zwar selektiert nur der Befehl mit dem Center Graph ist ohne funktion. Was mache ich hier falsch - hat jemand eine Idee? Danke CAMV Catia V5 R19 SP9 HF15 / Win XP 32 Bit
Kne Mitglied System-Ingenieur
Beiträge: 88 Registriert: 16.11.2007 Intel Xenon 2 x 2,53Mhz 12 GB Ram NVIDIA Quadro Fx 1800 Vista 64bit CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMV
Hallo CAMV, ist denn das zu bearbeitende Teil das das im Moment im Vordergrund (aktives Fenster)? Falls nicht, dann liegt es vielleicht daran. Es kommt auch darauf an wie du dein Teil anspricht. Also entweder allgemein oder mit dem Namen. Falls du das Teil nur allgemein ansprichst solltest du das ändern. ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMV Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kne, danke für die Antwort- Das zu bearbeitende Teil ist im Vordergrund (aktiven Fenster) Wie meinst du das mit dem allgemein ansprechen? Ich suche den Parameter zuerst mit dem Namen.
Code: Selection1.Search "(Name=*" & SearchString & " & CATKnowledgeSearch.InternalParameter),all"
Die gefundenen Parameter speichere ich dann in einer Variablen.
Code: Set Param = Selection1.Item(i).Value
Und diese wiederum in einer Collection.
Code: x.Add Param
Über ein UserForm lase ich dann den User auswählen, zu welchem Parameter er navigieren will. Den ausgewählen Parameter versuche ich dann im Baum anzuzeigen.
Code: Selection1.Clear ' gewähltes Element selectieren Selection1.Add x(Me.boxFoundParams.ListIndex + 1) ' im Baum auf selectiertes Element navigieren CATIA.StartCommand ("Collapse All") CATIA.StartCommand ("Center Graph")
Wie gesagt das funktioniert auch, so lange ich nur eine Datei geöffnet habe. Gruß CAMV
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMV
Wie sprichst du das Part an: Allgemein mit: part1 = CATIA.ActiveDocument.Part oder bestimmt: partDocument1 = CATIA.Documents.Item("Partname") part1 = partDocument1.part Wenn du das Teil allgemein ansteuerst kann es sein, dass wenn mehrere Dokumente offen sind das gewünschte Teil nicht gefunden wird. Aber da du ne Selection nimmst sollte die Komponente ausreichend bestimmt sein. Ich hatte auch schon Probleme mit dem CATIA.StartCommand. Das ging bei einer Funktion nur wenn nichts geöffnet war. Funktioniert denn Collaps all? Wenn ja sollte der andere ja eig auch gehen. Kann man den Befehl für Center Graph denn nicht auch anders ausführen (vielleicht mal in der Doku nachschauen)? Kommt denn eine Fehlermeldung? Ne andere Idee. Lass dir doch mal in einer Messagebox den Inhalt deiner Selection ausgeben, dann weißt du wie deine gewählte Komponente angesteuert wird und poste das Ergebnis nochmal. Vielleicht hilft das weiter. ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMV Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem noch etwas eingrenzen können. Die funktion ist nicht mehr gegeben nach folgendem vorgehen: -Catia starten -Öffnen eines Products -Test -> Funktion OK -Öffnen einer Datei des bereits geöffneten Products -Test -> Funktion nicht mehr OK -schließen der Datei -Funktion ist nicht mehr möglich, erst nach dem Catia neu gestartet wird, ist die Funktion wieder wie gewünscht möglich zu deinen Fragen: - der "Collapse All" funktioniert - eine andere Möglichkeit "Center Graph" auszuführen ist mir nicht bekannt Ich habe mal das Formular mit der Funktion angehägt.
Gruß CAMV
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMV
Also ich habe das Makro eben getestet und das ist wirklich etwas misteriös. Funktioniert wenn nur ein Produkt offen ist, aber sobald ein weiteres Fenster geöffnet wird geht nur noch "collaps all". Dachte zuerst das "center graph" wird vielleicht verschluckt, aber dem ist nicht so. Da kann ich dir im Moment leider auch nicht weiterhelfen. Achja bevor ich es vergesse. Du solltest deine Userform vielleicht nach jedem Anklicken eines Parameters in der Listbox (z.B. am Ende des Cdoes) neu inizialisieren bzw. mit Userfprm_Activate arbeiten. Ansonsten kannst du nur einen Parameter auswählen, da der Focus auf dem ausgewählten Parameter bleibt. ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMV Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 11. Apr. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMV
Hallo CAMV, ich habe die Problematik dadurch beseitigt, dass ich für das StartCommand einen userdefined alias vergeben habe. Dieser wird durch die Settings für alle gesetzt. Gruß CAMiCADse [Diese Nachricht wurde von CAMiCADse am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMV
Hallo, der Center Graph ändert sich in seiner "Schreibweise", je nach Release, mal groß, mal klein am Anfang. Wennn du statt des "User"-Befehls die CATIA-ID verwendest: "CATCafCenterGraphOnCSOHdr" hast du dieses Problem nicht und bist zudem noch sprachunabhängig. Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMV Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tomtom1972 nach erstem test sieht das gut aus! Wo kann ich die Catia-ID für einen Befehl finden? Speziell würde mich noch die ID für den Befehl "Collapse All" interessieren. Vielen Dank für die Hilfe CAMV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAMV
In den CATNLs-Files, welche Du im resources-Ordner vom CATIA findest steht das meiste. Ist oft sehr hilfreich das mal zu durchstöbern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
