Thema: Bohrungsabstand (3585 mal gelesen)
spidermat Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
High, Ich möchte gern in einer Baugruppe die Abstände einer Bohrung im Part1 zu einer weiteren Bohrung im Part2 messen. Mit dem Catia-Tool "Messen zwischen" werden die Achsen angezeigt und deren Abstand gemessen-genau das bräuchte ich. Die Bohrungen wurden mit dem Bohrungsassistenten erstellt. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die beiden Bohrungen über ein Makro messen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuPaV Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 39 Registriert: 11.11.2010 CATIA V5R20SP364 CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spidermat
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
High JuPaV Ich bräuchte das ganze als Makro. Ich will von allen vorhandenen Bohrungen die Abstände messen. Eine Refernz auf die Zylinderflächen zu legen habe ich geschafft. Jedoch die Abstände zu messen schaff ich nicht. Help Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spidermat
Servus Du könntest vielleicht für jede Bohrung eine temporäre Achse (aus dem GSD) mit "AddNewAxisLine" erzeugen, dann den Abstand messen und die Achsen wieder löschen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spidermat
Hallo spidermat! Code: Sub CATMain()Set odoc = CATIA.Documents Set oPart_01 = odoc.Item("Part1.CATPart").Part Set oBody_01 = oPart_01.MainBody Set oHole_01 = oBody_01.Shapes.Item("Hole.1") Set GeoElements = oHole_01.Sketch.GeometricElements Set oPoint_01 = GeoElements.Item("Point.1") 'point Part.1 Set oref_01 = oPart_01.CreateReferenceFromObject(oPoint_01) ' Reference Point.1 Set oPart_02 = odoc.Item("Part2.CATPart").Part Set oBody_02 = oPart_02.MainBody Set oHole_02 = oBody_02.Shapes.Item("Hole.1") Set GeoElements = oHole_02.Sketch.GeometricElements Set oPoint_02 = GeoElements.Item("Point.1") 'point Part.2 Set oref_02 = oPart_02.CreateReferenceFromObject(oPoint_02) ' Reference Point.1 Set oProd = CATIA.ActiveDocument Set TheSPAWorkbench = oProd.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oref_01) MinimumDistance = TheMeasurable.GetMinimumDistance(oref_02) 'Deine Abstand End Sub
------------------ Mit freundlichen Grüßen, JuPaV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
High JuPAV Super-Danke Habs probiert, und auch mit den Achsen hab ichs geschafft-aber !: das Maß passt nur wenn ich die beiden Bauteile einfüge und nicht verschiebe . Es misst mir immer das ursprüngliche Abstandsmaß, nicht das korrekte Maß nach dem Verschieben. Muß man hier etwas updaten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
