Thema: Schwerachse ermitteln (3422 mal gelesen)
pinto98007 Mitglied xxx
Beiträge: 8 Registriert: 14.03.2011 Viele Grüße und herzlichen Dank,<P>Pinto
erstellt am: 14. Mrz. 2011 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in Catia die Möglichkeit, mit Visual Basic automatisch die Schwerachse als Linie einzuzeichnen? Ich benötige z.B. von einem Hohlprofil-Querschnitt die Schwerachse, wobei dieses Hohlprofil über einen extrudierten 2D-Querschnitt erstellt wurde. Viele Grüße und herzlichen Dank, Pinto [Diese Nachricht wurde von pinto98007 am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Servus Willkommen im Forum. Muss das über ein Makro geschehen? Manuell geht es so: - Querschnitt als Fläche erstellen (zB Füllen) - Parameter Typ "Linie" erstellen (siehe auch hier- Formel mit InertialAxis erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, vielen Dank schon einmal für die freundliche Hilfe! Wenn das Ganze per Makro laufen würde, wäre es in der Tat optimal, da ich eine große Anzahl von Volumenkörpern bearbeiten muss. Es wäre super, wenn mittels Visual Basic automatisch die Schwerachse in diese Volumenkörpern als Linie eingezeichnet werden würde. Ich würde diese Linien dann in ein CAD-System überführen, bereinigen und dann damit als Drahtgitter weiterarbeiten. Ich bin für jede Hilfe und Hinweise sehr dankbar und wünsche eine schöne Woche! Viele Grüße, Pinto ------------------ xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Servus Was brauchst du nun wirklich? Den Schwerpunkt oder die Trägheitsachsen? Brachst du davon nur die Werte? Dazu einfach mal in der Doku und im Forum nach folgenden Stichwörtern suchen: SPAWorkbench, Measurable, GetCOG Zitat: Ich würde diese Linien dann in ein CAD-System überführen, bereinigen und dann damit als Drahtgitter weiterarbeiten.
Du bist doch schon in einem CAD-System, was hast du mit den Linien/Drahtgitter vor? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für den Hinweis, ich schaue mir die genannten Begriffe in der Doku an. Ich bin Bauingenieur und benötige das vereinfachte Drahtgittermodell, um ein Stabwerksmodell aus einer in Catia vorhandenen Konstruktion aus Volumenkörpern abzuleiten. Da letztere sehr komplex ist, wäre es jedoch mühselig, die Schwerachse in jedes Volumen manuell einzuzeichnen. Ich würde diesen Prozess daher gern mit VBA automatisieren. Dazu müsste ich den "Anfangs-" und "Endpunkt" des jeweiligen Volumens kennen. Diesen könnte man durch die Lage des Schwerpunktes in der Anfangs- und Endebene eines extrudierten Querschnittes ermitteln. Im Stabwerksmodell würde ich diese beiden Punkte dann z.B. mit einem Balkenelement verbinden und mit den Mitteln der Stabstatik berechnen. Ich bin Dir für Deine Hilfe weiterhin sehr dankbar und wünsche einen schönen Tag! Viele Grüße, Pinto ------------------ xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
erstellt am: 16. Mrz. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Hallo Bernd, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da ich in Catia ein Anfänger bin. Gibt es dort eine Option, um das Skelett einzublenden? Wenn ja, wäre ich für einen kurzen Tip sehr dankbar. Viele Grüße, Pinto ------------------ xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Servus, öffne mal irgendein Bauteil deiner Baugruppe. Wenn dieses Bauteil ein Geometrisches Set mit dem Namen "External References" hat, dann wählst du irgendein Element aus (von diesem GeoSet) und klickst auf Edit -> Links -> Registerkarte "Pointed Document" -> Button "Open" und schaust dir das Part/Parts wenn es mehrer sind an. Falls hier dann ein Part mit vielen Linien und Ebenen vorhanden ist hast du dein Skelettmodell gefunden. Falls du kein GeoSet mit dem Namen "External References" hast, dann wurden die Bauteile anders aufgebaut (sprich nicht in Skelettbauweise). ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für Deine Hilfe. Leider scheint mein Bauteil nicht in der Skelettbauweise konstruiert worden zu sein. Denkst Du, es wäre möglich, wie oben beschrieben diese Achsen automatisiert mit VBA zu erstellen. Meiner Meinung nach müsste ich dazu den "Anfangs-" und "Endpunkt" des jeweiligen Volumens kennen. Diesen könnte man durch die Lage des Schwerpunktes in der Anfangs- und Endebene eines extrudierten Querschnittes ermitteln. Im Stabwerksmodell würde ich diese beiden Punkte dann z.B. mit einem Balkenelement verbinden und mir so das erforderliche Skelettmodell selbst erstellen. Mein Problem ist nun, dass ich in Catia bzw. VBA bislang noch nicht die entsprechenden Befehle gefunden habe, um diesen Anfangs- und Endpunkt der Ebenen zu bestimmen. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar! Viele Grüße, Pinto ------------------ xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Servus Um wie viel Teile handelt es sich? Liegt die Längsachse der Profile im Part immer in der gleichen Richtung? ggf würde es sich eher anbieten, in jedem Part über eine Powercopy die "Schwerachse" teilautomatisiert zu erstellen. Das schreiben eines Makros das diese automatisiert kann sehr komplex werden (im speziellen wenn die Parts immer unterschiedlich aufgebaut sind) Gruß Bernd
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das Bauteil besteht aus mehr als 200 Parts, wobei die Position der Längsachse variiert. Bezüglich der Programmierung funktioniert der umgekehrte Weg übrigens schon. Ich habe in Autocad eine Routine geschrieben, bei der mein Drahtgitter aus dem Stabwerksmodell mit Volumenelementen (Zylindern) belegt wird. Diese kann ich dann ohne Probleme in Catia einlesen und dort damit weiterarbeiten. Ich würde es zumindest auf einen Versuch ankommen lassen, ob sich dies umgekehrt auch in Catia realisieren lässt. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir vielleicht kurz einen Hinweis auf die Befehle zum Auslesen des Schwerpunktes für die Anfangs- und Endebene eines extrudierten Querschnittes nennen könntest. Vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße! Pinto
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Servus Da ich nicht genau weiß wie die Teile aufgebaut sind mal ein möglicher grober Ablauf: - Baugruppe (ggf rekursiv) nach Parts durchsuchen - in jedem Part den Schwerpunkt ermitteln - Schwerpunkt auf die Skizzenebene des Pad (Block) projizieren - aus dem Pad mit GetDirection die Auszugsrichtung auslesen - Linie vom projizierten Punkt aus entlang der Auszugsrichtung erstellen, dabei die Längen aus dem Pad (FirstLimit, SecondLimit) verwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank, Deine Beschreibung hört sich sehr gut an. Ich werde nun probieren, dies in die Tat umzusetzen. Lediglich bei Deinem dritten Punkt bin ich mir nicht sicher, wie ich dies realisieren kann. Ich wäre Dir für einen kurzen Hinweis sehr dankbar! Viele Grüße und danke nochmals, Pinto ------------------ xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pinto98007
Servus Ich würde es so probieren: - mit GetCOG die Koordinaten des Schwerpunkts ermitteln (sieh Doku und Forensuche) - Punkt mit den ermittelten Koordinaten erstellen Gruß Bernd
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
