Hallo Leute,
Ich hab ein absolut gravierendes Problem in meiner Arbeit entdeckt. Ich füge über ein Makro ein User Defined Feature in mein Catpart ein. Soweit klappt das auch wunderbar. Wenn ich nun aber versuche das Bauteil zu speichern dann verschwindet meine Benutzerkomponente einfach. Wenn ich aber über den regulären Weg mein UDF einfüge, dann klappt das einwandfrei. Weiß jemand was da los ist?. Code ist folgender für mein Makro:
Sub CATMain()
'Aktuelles Dokument festlegen----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim DemonstratorDocument As PartDocument
Set DemonstratorDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim Demonstrator As Part
Set Demonstrator = DemonstratorDocument.Part
'Factory instantiieren-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = Demonstrator.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
factory.BeginInstanceFactory "HFE_Ring", "C:\Users\BAAB42~1\Catia\Vorlagen Bachelorarbeit\CAD_Vorlagen\HFE_Ring_UDF1.CATPart"
factory.BeginInstantiate
'Inputs setzten------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim Ebene As Object
Set Ebene = Demonstrator.FindObjectByName("xy-Ebene")
Dim Punkt As Object
Set Punkt = Demonstrator.FindObjectByName("Referenzpunkt")
factory.PutInputData "xy-Ebene", Ebene
factory.PutInputData "Punkt.1", Punkt
'Instantiieren der referenzierten Benutzerkomponente-----------------------------------------------------------------------------
Dim Instance As ShapeInstance
Set Instance = factory.Instantiate
factory.EndInstanceFactory
'Vernetzten des Referenzpunktes und des Parameters des Haupformelements über eine Formel-----------------------------------------
Dim relations1 As Relations
Dim parameters1 As Parameters
Dim PunktY As Parameter
Dim Formula1 As Formula
Set relations1 = Demonstrator.Relations
Set parameters1 = Demonstrator.Parameters
Set PunktY = parameters1.Item("Demonstrator\Referenzpunkte\Referenzpunkt\Y")
Set Formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", PunktY, "0.5 * `Hauptkörper\HFE_Ring.1\Außendurchmesser`")
Demonstrator.Update
End Sub
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Mfg, donbastiano
bau den sofa grade
