Thema: NewFrom: Drawing + Part verlinken (1738 mal gelesen)
MichaelTreiber Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 63 Registriert: 26.01.2011 Win XP/7 (64 Bit) Catia V5R18
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hätte da mal eine Frage: Ich versuche eine automatisierte Zeichnung über ein Template und den NewFrom Befehl von einem Part, das ich ebenfalls über ein Template automatisiert und mit NewFrom geöffnet habe, zu erstellen. Also die Planung sieht wie folgt aus: Ich rufe eine Benutzeroberfläche auf auf der ich gewünschte Maße an einem Bauteil ändern kann, zusätzlich öffnet sich mit der Benutzeroberfläche auch die dazugehörige CATPart Datei (Template) in Catia. Ich drücke auf meinen Create Button und das Bauteil erstellt sich (soweit kein Problem). Füge ich nun jedoch eine CheckBox zur Abfrage, ob der User eine Zeichnung erstellen möchte, hinzu, und ich lade darauf auch mein Drawing Template in Catia ein, funktioniert das ganze vorn und hinten nicht mehr. Dabei bezieht das Drawing Template die Daten ja von dem Part Template. Ein Arbeitskollege hat irgendwas von interaktiven Handlungen gefaselt, was ich jedoch nicht ganz verstanden habe. Kann mir jemand weiterhelfen, ob es für dieses Problem eine Lösung gibt? Danke im Vorraus. ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausXP Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 17.09.2004 CATIA V5 R19 SP9 HF78 Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15 WIN XP64 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
Hallo Michael, soweit ich es verstanden habe, sollte Dein Vorhaben machbar sein. Was genau funktioniert nicht? Beachte, daß die Drawing von der Existenz des Parts nur weiß, wenn bereits eine Ansicht erstellt worden ist. Kannst Du den Quellcode veröffentlichen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die CheckBox noch nicht direkt eingefügt, sondern erstmal versucht das ganze automatisch aufzurufen. Die Ansichten sind im Drawing Template erstellt mit Bezug auf das Part Template. Code: Dim partDocumenta As PartDocument Dim partDocumentb As PartDocumentDim drawingDocumenta As DrawingDocument Dim drawingDocumentb As DrawingDocument Dim parta As Part Dim partb As Part Private Sub UserForm_Activate()
'--------------------------------------------------------------------------------------------- 'Übernehmen der vorherigen Werte:
Dim documentsa As Documents
Set documentsa = CATIA.Documents On Error Resume Next Set partDocumenta = documentsa.Item("Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATPart") Set partDocumentb = documentsa.Item("Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATPart") Set drawingDocumenta = documentsa.Item("Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATDrawing") Set drawingDocumentb = documentsa.Item("Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATDrawing") On Error GoTo 0
If partDocumenta Is Nothing Then Set partDocumenta = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATPart") End If If partDocumentb Is Nothing Then Set partDocumentb = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATPart") End If If drawingDocumenta Is Nothing Then Set drawingDocumenta = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Finished_Gr38_002.CATDrawing") End If If drawingDocumentb Is Nothing Then Set drawingDocumentb = documentsa.NewFrom("M:\TreiberM\Template_Ballpin_Blank_Gr38_102.CATDrawing") End If Set parta = partDocumenta.Part Set partb = partDocumentb.Part
das ist der bisherige Code (der wichtige Teil) Mittlerweile zeigt das Programm keine Fehlermeldung mehr an, jedoch bezieht sich die Drawing nicht auf das NewFrom Part Template. Wahrscheinlich weil dieses Part Template über NewFrom direkt "_1" hinter den ursprünglichen Dateinamen angefügt bekommt und damit der Bezug zu dem alten unveränderten Template bestehen bleibt. Wie kann ich das am besten ändern, dass das Drawing Template trotzdem das NewFrom Teil als Vorlage verwendet? Ich hoffe ihr versteht was ich meine ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
Hallo Michael, so ganz verstanden habe ich das noch nicht. Du hast Vorlagen von zwei Kugelköpfen jeweils als Part und von dem Part jeweils eine Zeichnung. Jetzt erzeugst Du mit NewFrom jeweils eine neue "Instanz". Damit beziehen sich die neuen Zeichnungen auf die alte Vorlage der Parts. Die neuen Parts sind nicht verlinkt. Du mußt vermutlich in den neuen Zeichnungen die Ansichten mit den neuen Teilen neu erstellen. Vielleicht kann man auch die Links (GenerativeBehavior) umbiegen, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Gruß Klaus
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun mal etwas anderes ausprobiert: Ich habe bei den Part Dateien den "NewFrom" Befehl durch "Open" ersetzt, das heisst er öffnet das Bauteil direkt unt der Originalnamen und somit bleibt auch der Bezug bestehen. Soweit so gut wenn ich nun Daten ändere, ändert sich in der Zeichnung irgendwie nur ein Maß: Ein Bohrungsdurchmesser... Die Gesamthöhe z.B. ändert sich auf der Zeichnung gar nicht. Meiner Meinung nach komisch, da sich eigentlich entweder kein Maß oder alle Maße ändern sollte, die ich verändert habe oder? ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, habe das ganze mal überprüft und tatsächlich hatten die Maße die Referenz verloren, nun läuft das Programm einwandfrei, zwar muss ich die Parts über Open öffnen, aber wenn man einstellt, dass diese nicht überspeichert werden können ist das auch kein Problem. Danke euch für eure Hilfe. ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
