Thema: Fix Together in einer Skizze (3579 mal gelesen)
mycon Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.02.2011 Catia V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich in einer Skizze eine Geometrie bereits selektiert habe, wie kann ich dann das "Gruppieren". Habe es mit: Catia.Startcommand "Fix Together" versucht, allerdings kommt dann eine Fehlermeldung das er den Befehl nicht kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus, bei mir funktioniert der Code solange ich mich in einer Skizze befinde. Sobald ich aber auserhalb der Skizze bin bekomm ich auch den Fehler, dass er den Befehl nicht kennt. Ich schätze mal, dass du außerhalb der Skizze bist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mycon Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, eigentlich nicht. Wenn ich: MsgBox StartPart.Part.InWorkObject.Name vor dem Catia.Startcommand verwende, gibt er mir aus "Skizze2" Oder muss ich das im Script irgendwie nochmal extra deklarieren? Oder gibt es ggf. einen anderen Weg es zu lösen, ausser über Catia.Startcommand ? [Diese Nachricht wurde von mycon am 19. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servs IMHO musst du über OpenEdition die Skizze öffnen (siehe Doku)zB: Set my2DFactory = mySketch.OpenEditionHast du dies gemacht? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 19. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mycon Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt nicht, nein, da ich das Makro schon aus einer Skizze herraus aufrufe. Habe es jetzt mal mit: Dim StartParts As Documents Set StartParts = CATIA.Documents Dim StartPart As PartDocument Set StartPart = CATIA.ActiveDocument Dim sketch1 As Sketch sketch1 = StartPart.Part.InWorkObject.Name Dim my2DFactory As Factory2D Set my2DFactory = sketch1.OpenEdition CATIA.StartCommand "Fix Together" versucht, kommt aber nach wie vor der gleiche Fehler.
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus Wenn du CATIA auf deutsch eingestellt hast musst du: CATIA.StartCommand ("Gruppieren")verwenden. Und hinterher über Sendkeys das Fenster wieder schließen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mycon Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
erstellt am: 19. Feb. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus, wenn ich diesen Codeabschnitt laufen lass klappt das einwandfrei. Code: Dim objLine1 As Line2D Dim objLine2 As Line2D Dim objLine3 As Line2D Dim objLine4 As Line2D Set objLine1 = geometricElements1.Item("Line.1") Set objLine2 = geometricElements1.Item("Line.2") Set objLine3 = geometricElements1.Item("Line.3") Set objLine4 = geometricElements1.Item("Line.4")objSel.Add objLine1 objSel.Add objLine2 objSel.Add objLine3 objSel.Add objLine4 CATIA.StartCommand "Fix Together"
Bei mir bleibt halt das Fenster der Gruppierung offen. Ich glaub, dass an deiner Selektion deiner Skizzengeometrien etwas nicht stimmt. Hast du vielleicht deine Selektion mit objSel.Clear versehentlich gelöscht ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mycon Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
