Thema: Fehler bei HSOSynchronized (2040 mal gelesen)
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, je nach CAD-Maschine läuft dieser Code ohne Fehlermeldung durch oder macht nur Probleme. Auf meinem Laptop funktioniert dieser Code einwandfrei. Da ich zur Zeit extern bin, hab ich eine andere Maschine und da geht gar nix. Am SP kann es eigentlich nicht liegen, da ich diesen Fehler bei V5R19 SP3 und SP8 bekomm. Bei SP6 und SP9 hab ich wieder keine Probleme. Der Fehler tritt bei den fett markierten Zeilen auf. Code: '***Performanceerhöhung der Suche CATIA.HSOSynchronized = False '***Linien selektieren objSel.Search "Sketcher.Line, in" CATIA.HSOSynchronized = True
Anbei noch ein Bild der Fehlermeldung. Ich hoffe es kann mir jemand erklären bzw. hat eine Lösung warum der Code einmal durchläuft und dann wieder nicht? Besten Dank im voraus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
Hallo Christian, ich glaube, es liegt daran, dass du am anderen Rechner mit Cache Mode arbeitest. Zumindest hatte ich dieselbe Fehlermeldung ebenfalls beim Anwenden eines meiner Makros an einem aderen Rechner. Sobald der im Design Mode arbeitete, war es wieder OK. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, der Cache ist nicht eingeschalten. Ich hab auch schon gelesen, dass man auf ein SP warten muß, dass diesen Fehler nicht mehr beinhaltet. Nur dieser Thread ist auch einige Tage alt. Hier noch der Link dazu. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
Hallo Christian, dann liest du mehr aus den Beiträgen unter deinem angegebenen Link als ich. Da kann ich nichts davon lesen, dass da ein SP diesen von dir beschriebenen Fehler beheben würde (dort ging es auch um ein "update", das hängen bleibt, kein HSOsynchronised). Ebenso nicht korrekt ist dort die Aussage eines Beitrags am Schluss, dass bei R19SP5 alle 15 Minuten ein "Click OK to terminate" kommen würde. Das kann man absolut nicht generalisieren. In unserem Unternehmen läuft es seit mehr als einem Jahr mit R19SP5 an ca. 100 Rechnern. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Thomas, da hab ich wohl in was falsches interpretiert. Hab heut schon einiges zu diesem Thema gesucht und gelesen. Bei den ganzen Weiterleitungen hab ich mich etwas verrant. Dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als all diese Zeilen vorerste mal Notiz zu hinterlegen. Oder fällt dir vielleicht sonst noch was dazu ein? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel, erstmals Danke für deine Antwort. Mit dem Registrieren muß ich mal mit dem Admin reden, weil ich mit "cd C:" das Verzeichnis nicht wechseln kann. Er zeigt mir zwar an, dass er im neuen wäre aber gleich darauf kommt wieder eine neue Zeile mit einem anderen Laufwerksbuchstaben. Anbei noch ein Bild vom Dos Fenster. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit wie ich Catia neu registrieren kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
Servus AFAIR wechselt man mit C: auf das Laufwerk C: und nicht mir cd c: (cd = change dirctory, und c: ist ja kein Verzeichnis) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das ist mir jetzt aber etwas peinlich. Hab hier auch noch geschrieben wie man es eingeben soll. Mit cd kann man danach arbeiten. Sprich sobald man im richtigen Verzeichnis (C ist. Danke nochmals an alle. Hab jetzt mal 3 Makros auf die schnelle laufen lassen wo HSOSynchronized vorkommt. Zur Zeit merkert sie nicht. Ich geb euch im laufe des Tages nochmals bescheid ob es nun besser geworden ist oder nicht. Edit: Mir kommt es auch so vor, dass die Catl jetzt viel schneller startet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
