  CATIA V5 Programmierung
  Isometrische Ansicht aufrufen
Autor Thema:  Isometrische Ansicht aufrufen (4145 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
erstellt am: 20. Jan. 2011 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder ein kleines Problem. Ich versuche die Standard isometrische Ansicht einzustellen. Leider gelingt mir das nicht.
Hier im Forum gibt es einen Beitrag mit folgendem Ansatz (nicht für isometrisch, aber erstmal egal):
oViewpoint.PutOrigin array(0,0,0)
oViewpoint.PutSightDirection array(0,0,-1)
oViewpoint.PutUpDirection array(0,1,0)
oViewpoint.ProjectionMode = catProjectionCylindric
Das frisst VB bei mir nicht. Die Formulierung mit dem Array erzeugt stets einen Fehler.
Es erscheint mir auch ungewöhnlich umständlich Sightdirection, Projectionmode, etc. neu zu definieren wenn ich doch nur den Standard-ISO-View möchte.
Hat da jemand einen Tipp?
Ich benutze Visual Basic unter Visual Studio 2008 mit Late Binding.
Danke vorab
lg cl10k
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 20. Jan. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Geheimnis scheint das Arbeiten mit Cameras zu sein (siehe auch Doku)
Code:
Sub CATMain()
Dim ThatCamera As Camera
Set ThatCamera = CATIA.ActiveDocument.Cameras.Item("* iso")
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D = ThatCamera.Viewpoint3D
End Sub
Richtet im 3DViewer als Isometrische Ansicht aus.
cl10b
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Das klappt im VB-Editor innerhalb von CATIA ganz prima.
Unter Visual Studio 2008 jedoch funktioniert es nicht
Fehlermeldung ist stets:
COMException was unhandled - Mitglied nicht gefunden
Könnte es sein, dass in VS noch die richtige Referenz fehlt? Wenn ja welche? Oder ist diese Referenzierung nur bei Early Binding notwendig? Andererseits, ein
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe() funktioniert tadellos!
PS: Ich habe das mal mit Early Binding ausprobiert und da bietet mir Intellisense eine Autovervollständigung auf Viewpoint3D gar nicht erst an.
Dabei hatte ich INFITF, MECMOD, PARTITF, HybridShapeTypeLib ProductStructureTypeLib, System, KnowledgewareTypeLib referenziert.
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 21. Jan. 2011 editiert.]
cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 25. Jan. 2011 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn wirklich niemand eine Idee warum der Code unter VB6 tadellos funktioniert und unter VB.net keinen Mucks von sich gibt?
Ich greife nach jedem Strohhalm den ihr anbietet
lg Christian
Lusilnie
erstellt am: 25. Jan. 2011 02:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cl10b,
suche Dir doch mal das "Viewpoint3D" im Object-Browser vom VB-Editor in CATIA. Dort sollte dann auch aufgeführt sein, aus welcher Bibliothek der Befehl kommt. Dann brauchst Du diese Bibliothek nur noch einbinden und es sollte funktionieren...
Das wäre zumindest mal mein erster Ansatz!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viewpoint3D gehört zur Klasse INTITF - die ich bereits standardmäßig referenziere - irgendeine .NET Eigenheit funkt hier dazwischen...
lg Christian
JuergenWe
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von JuergenWe an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenWe
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cl10b,
unter Visual Studio muss das Array anders definiert werden:
Dim myArr() = {1, 1, 1}
PictureViewer.Viewpoint3D.PutSightDirection(myArr)
lg Jürgen
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 08. Apr. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
als was muss man PictureViewer deklarieren?
Dim PictureViewer As ???
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich als "Viewer3D".
Gemäß der Doku gibt es bei diesem Objekt die Eigenschaft "Viewpoint3D".
Tweety79
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim myCatiaApp As INFITF.Application
myCatiaApp.StartCommand("* iso")
