Thema: logarithmus berechnen (1565 mal gelesen)
as-tom Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2006 Catia V5 R18
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo, Visual Basic 6-Funktion Abs Gibt den absoluten Wert einer bestimmten Zahl zurück. Atn Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Winkel enthält, dessen Tangente die angegebene Zahl ist. Cos Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Kosinus des angegebenen Winkels enthält. Exp Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der e (die Basis des natürlichen Logarithmus) potenziert mit dem angegebenen Wert enthält. Log Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Logarithmus einer bestimmten Zahl enthält. Diese Methode ist überladen und gibt entweder den natürlichen Logarithmus (Basis e) einer bestimmten Zahl oder den Logarithmus einer bestimmten Zahl mit einer bestimmten Basis zurück. Round Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der die Zahl enthält, die dem angegebenen Wert am nächsten ist. Zusätzliche Rundungsfunktionen sind als Methoden von systeminternen Typen wie Round verfügbar. Sgn Gibt einen Wert vom Typ Integer zurück, der das Vorzeichen einer Zahl angibt. Sin Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Sinus eines Winkels angibt. Sqr Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der die Quadratwurzel einer Zahl angibt. Tan Gibt einen Wert vom Typ Double zurück, der den Tangens eines Winkels enthält. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo Tom, anbei mal ein Beispiel. Hierbei wird nicht, wie auf den meisten Taschenrechner, nur der Logarithmus zur Basis 10 berechnet sondern zu jeder beliebigen Basis ;-). Funktioniert in VBA, CATScript und CATVbs. Code:
Sub CATMain() Dim dblBasis As Double Dim dblWert As Double On Error Resume Next dblBasis = CDbl(InputBox("Bitte geben Sie den Wert der Basis ein", "Basic-Wert", "2")) If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Eingabe ungültig", vbExclamation, "ABBRUCH" End If On Error Resume Next dblWert = CDbl(InputBox("Bitte geben Sie den Wert ein", "Wert", "64")) If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Eingabe ungültig", vbExclamation, "ABBRUCH" End If MsgBox "Das Ergebis ist:" + vbNewLine & CStr(CalcLog(dblBasis, dblWert)), vbInformation, "ERGEBNIS" End Sub
Public Function CalcLog(ByVal dblBasisUeb As Double, _ ByVal dblWertUeb As Double) As Double CalcLog = Log(dblWertUeb) / Log(dblBasisUeb) End Function
Falls deine Basis immer 10 ist dann lautet der Code folgendermaßen: Code:
Sub CATMain() Dim dblWert As Double On Error Resume Next dblWert = CDbl(InputBox("Bitte geben Sie den Wert ein", "Wert", "64")) If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Eingabe ungültig", vbExclamation, "ABBRUCH" End If MsgBox "Das Ergebis ist:" + vbNewLine & CStr(CalcLog(dblWert)), vbInformation, "ERGEBNIS" End Sub
Public Function CalcLog(ByVal dblWertUeb As Double) As Double CalcLog = Log(dblWertUeb) End Function
------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
