Thema: Konstrukitonstabelle durchsuchen und ausblenden ! (1582 mal gelesen)
chriZ2010 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2010 Catia V5R19 Win 7 64bit I7 920; 8GB
erstellt am: 26. Dez. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zur Zeit an einem Programm was die Auslegung von Zylinderrollenlager erleichtern soll. Dabei stellen sich mir gerade 2 Fragen: Kann mir ggf. jmd. sagen wie es möglich ist, eine Konstruktionstabelle durch einen Befehl aus bzw. einzublenden ? Ich habs wie folgt versucht `Eingabe\Geometrietabelle Zylinderrollenlager\Aktivität`->Show=true oder halt false. Leider klappt das bei den Konstruktionstabellen nicht. Hab leider auch keine Ahnung woran es liegt. Zuerst dachte ich, dass es nicht möglich sei diese auszublenden. Ein Rechtsklick im Strukturbaum auf die Tabelle überzeugte mich dann aber vom Gegenteil =). Lasse ich den "->Show" Befehl weg, wird wie nicht anders zu erwarten die komplette Tabelle inaktiviert. Jedoch würde ich gerne noch wissen wie ich diese dann auch zusätzlich noch ausgeblendet bekomme. Zweitens, soll der Benutzer später die zu erwartene Last am Lager etc eingeben, und das Programm soll dann selbständig das passende Lager auswählen. Meine Idee lag darin, eine Konstruktionstabelle zu erstellen in dem die Lager aufgelistet sind mit ihren jeweiligen Spezifikationen wie Geomtrie, Tragzahlen etc. Nun bräuchte ich einen Befehl, der es mir erlaubt die Tabelle auf einen Wert zu durchsuchen der größer gleich einem vorher errechneten Wert ist. Ich könnte mir vorstellen das ich dazu eine zweite Tabelle erstellen muss in dem die zb. Tragzahlen nach größe geordnet sind, und ich darin einen Wert finde der größer oder gleich dem vorher errechneten Wert ist. Mit diesem Wert könnte Catia dann in die alte Tabelle gehen und das passende Lager aussuchen. Gibt es dafür einen Befehl der mir dies ermöglicht oder muss ich mir was anderes ausdenken ?? Vorab schonmal danke! An alle noch einen Guten Rutsch ins neue Jahr =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriZ2010
Servus Willkommen im Form. Bitte Systeminfo ausfüllen. Zu deiner zweiten Frage: Ich vermute dass dir zB die Funktion "CloserSupConfig" weiterhelfen könnte (siehe Doku) bzw weitere Funktionen von "Methoden für Konstruktionstabellen". Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab es nun wie folgt versucht: `Eingabe\Geometrietabelle Zylinderrollenlager\Blatt `->CloserSupConfig("`Ausgabe\Tragzahl dyn. [C]`",`Cerf dyn.` )=`Hilfsfunktion` Kurze Erklärung, `Ausgabe\Tragzahl dyn. [C]` = Spaltenname `Cerf dyn.` = der vorher errechnete Wert `Hilfsfunktion`= eine Hilfsvariable zum testen. (Einheitenlos) Bekomme weder eine Fehlermeldung noch speichert er einen gefundenen Wert unter der Hilfsfunktion ab. Hab ich evtl.irgendwas komplett falsch verstanden ? gruß
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriZ2010
Servus Müsstest du nicht diese Formel der Konfiguration (also dem Parameter der ausgewählten Zeile) zuweisen? Also zB Geometrietabelle Zylinderrollenlager\Konfiguration = `Eingabe\Geometrietabelle Zylinderrollenlager\Blatt `->CloserSupConfig("`Ausgabe\Tragzahl dyn. [C]`",`Cerf dyn.` )(also mit einer normalen Formel (F(x)) für die Konfiguration) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, bisher klappt alles wunderbar. Nun habe ich aber das Problem das ich mir einen Wert aus einer Tabelle raussuche und diesen Wert in einer anderen Tabelle wieder rausfiltern möchte damit das Lager modelliert wird. Hier mein Ansatz: Zuerst lasse ich nach einem passendem Wert in der Tabelle suchen. Da der Befehl "CloserSupConfig" den erst besten Wert nimmt der stimmt, musste ich wie schon erwähnt, eine Tabelle erstellen in dem die Wert nach Größe Sortiert sind. In meinem Fall die "Hilfstabelle", dieser Wert wurde dann unter dem Parameter Hilfsvariable abgespeichert um später drauf zugreifen zu können. `Hilfsfunktionen\Hilfstabelle\Konfiguration` =`Hilfsfunktionen\Hilfstabelle\Blatt ` ->CloserSupConfig("`Hilfsvariable1`", `Cerf dyn.` ) Nun wollte ich den gefundenen Wert in der "echten Tabelle" suchen und damit das Part erstellen. `Eingabe\Geometrietabelle Zylinderrollenlager\Konfiguration` =`Eingabe\Geometrietabelle Zylinderrollenlager\Blatt ` ->LocateInColumn(10,`Hilfsvariable1`) Jedoch bekomme ich nun immer die Fehlermeldung das eine Schleife erzeugt wird aufgrund der Beziehung zur Hilfstabelle. Hab es auch schon über die Konfiguration der zwei Tabellen versucht, aber damit kommt es aufs selbe raus. Evtl hab ich auch nur ein Brett vorm Kopf Schönen Abend noch
erstellt am: 27. Dez. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriZ2010
Servus Könntest du nicht schon vorher die Konstruktionstabelle sortieren, um dir den Umweg über die Hilfstabelle zu ersparen? Hast du dir schon die anderen Funktionen zu Konstruktionstabelle angeschaut? Vielleicht ist da was passendes dabei, dass dir den Umweg erspart. Bei einigen dieser Funktionen kann man auch mehrerer Parameter als Suchkriterium angeben. Beim Umweg über die Hilfstabelle könntet du die entsprechende Konfiguration bestimmen, und dann mit einem eindeutigen Parameter (zB Benennung/Normbezeichnung der Lagers) in der zweiten Tabelle die entsprechend Zeile suchen ("LocateInColumn()") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habs nun über die Hilfstabelle gemacht. Konnte mit etwas Fummelarbeit auch die Schleifenbedingung umgehen. Ich musste leider über die Hilfstabelle gehen, da mein Programm es so vorsieht, dass der User sich aussuchen kann wie er sein Lager wählen möchte. Entweder über eine Tabelle, oder über Belastungsparameter. Wenn der User sich nun für die Tabelle entscheidet, wäre es nicht so sinnvoll wenn die Lager nach der Dyn. Tragzahl geordnet wären. Meines erachtens ist es effektiver wenn man sich das Lager nach der Geometrie aussuchen könnte. Aber trotzdem danke für die hilfreichen Antworten =) Wünsche allen noch einen guten Rutsch !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
8user8 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 30.07.2010 Catia V5R19 x64 Visual C# 2010
erstellt am: 03. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriZ2010
