Thema: Drawing Standard (4126 mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 AIX5.3 Windows 7 / Windows 10 CATIAV425 CATIA V5-6R2016 SP03 CATIA V5-6R2018 SP03 CATIA V5-6R2019 SP03
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir ist bekannt, dass zu diesem Thema schon einige Anfragen gestellt wurden. Bis jetzt habe ich aber noch keine brauchbare Antwort gefunden. Ich möchte per Makro den DrawingStandard setzten und/oder updaten. Mit: CATIA.ActiveDocument.Standard = catISO kann man den Standard auf ISO ändern sofern dieser Standard existiert. Bei einem eigenen Firmenstandard funktioniert das leider nicht. (CATIA.ActiveDocument.Standard = Firma) Muss der Firmanstandard noch irgendwo eingetragen werden? Oder hat Dassault nur die Standardformen (ISO, ANSI, JIS,...) vorgesehen? Wie schon gesagt, habe ich mit der oben aufgeführten Anweisung den ISO Standard setzten können. Über Page Setup wird er auch angezeigt. Leider wird er aber erst verwendet wenn man über Page Setup ein Update ausführt. Wie kann man den Standard Update per Makro ausführen? Danke Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo, catISO, catANSI und catJIS sind nur Variablen (0, 1, 2). Die kannst Du Dir auch ganz einfach über eine MsgBos anzeigen lassen. Einfach: MsgBox catISO Ich weiß nicht was Dassault da ihm Hintergrund macht, aber für mich sieht das so aus, als wäre das hart hineinprogrammiert. vermutlich hat die Variable catISO auch nicht unbedingt was mit der ISO.xml zu tun. Ich habe z.B. bei einer Zeichnung von BMW mal den Standard mit dieser Funktion abgefragt. Laut Page Setup ist als Standard CEG1 hinterlegt. Das Makro MsgBox CATIA.ActiveDocument.Standard liefert aber: 1 - Das entspricht catISO Ich vermute, dass über diese Variablen lediglich die Klapprichtung der Ansichten oder ähnliches gesteuert werden, nicht jedoch der wirkliche Drafting Standard. Hat da vielleicht noch jemand nähere Informationen? ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_BW Mitglied CAx Support
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo, ich bin gerade dabei, per Makro eine Zeichnung mit unserem Firmenstandard anzulegen und scheitere auch an der Zuordnung. Bezüglich der von CATIA vorgegebenen Standards habe ich bei IBM noch folgenden Hinweis gefunden (Stand V5R10): http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD04860 Zitat aus der Website: ------------------------------------------ CORRECT APPLICATION: If the user wants to display the type of the standard in a messagebox (instead of a number), he has to do in VB Script: " if standard=catISO dispaly ISO if standard=catANSI display ANSI if standard=catJIS display JIS ------------------------------------------ Hat vielleicht einer in der Zwischenzeit eine Möglichkeit gefunden, den eigenen Firmenstandard zu benutzen? Ich bräuchte diese Anpassung für das CATIA TitleBlock-Makro von Herrn Neukirchen. Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meisterlumpi Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.04.2011 Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
die xml's für ANSI, ISO und JIS liegen im Verzeichnis C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard\drafting man könnte mal versuchen die ANSI.xml umzubenennen (in ANSI.xml_BAK z.b.) und die .xml mit dem firmenstandard als ANSI.xml in diesem Ordner abzulegen. Wenn man dann der Zeichnung per code den ANSI Standard zuordnet, sollten (vielleicht) die firmenstandards übernommen werden. nachteil ist natürlich, dass man den ANSI Standard dann nicht mehr verwenden kann ohne die xml vorher umzubenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johann.burghuber Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
| Tragwerksplaner Ingenieurbau (m/w/d) | LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ursprüngen hat sich bis heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Unser Portfolio im Ingenieurhochbau und im Konstruktiven Ingenieurbau umfasst u.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Ich würd' das Thema gern aufwärmen, da ich aktuell das gleiche Problem habe. Ich würde gern den Zeichnungsstandard nach CEG1 ändern, habe aber nur ANSI, ISO und JIS zur Auswahl. Wenn ich ein CEG1-Dokument habe, so ist es vom Typ ISO, also nehme ich an, dass CEG1 ISO einfach nur erweitert. Interessant ist auch, dass wenn ich ein CEG1-Dokument habe, dieses nach ANSI und dann zurück nach ISO ändere, es auf dem Standard-ISO steht statt wieder auf CEG. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
