Thema: Join einfärben (1559 mal gelesen)
studmija Mitglied Student
Beiträge: 49 Registriert: 22.11.2010 System: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 Sevice Pack 2 Computer: Intel(R)Xeon(R)CPU 2,80GHz, 12 GB RAM Software: CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe Probleme wenn ich einen Join einfärben will. Die Teilflächen des Joins (Multi-sectíons Surface, Extrapolate.1, Extrapolate.2) lassen sich problemlos einfärben. Beim Join funzt es aber net! Code:
Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear Selection1.Add Join Selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 255, 1
Irgendwelche Vorschläge??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuPaV Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 39 Registriert: 11.11.2010 CATIA V5R20SP364 CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studmija
Hallo! code: ----------------------- CATIA.ActiveDocument.Selection.Add Join 'line Selection Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties visProperties1.SetRealColor 0, 128, 0, 1 'Farbe visProperties1.SetRealLineType 4, 1 'Line Type visProperties1.SetRealWidth 4, 1 'Dick Line ----------------------- ------------------ Mit freundlichen Grüßen, JuPaV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studmija
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studmija
code: ------------------------------------ Sub CATMain() Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part Set HBodies = oPart.HybridBodies Set HB = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1") Set HShapes = HB.HybridShapes Set Join_ = HShapes.Item("Join.1") Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear Selection1.Add Join_ Selection1.VisProperties.SetRealColor 0, 100, 255, 1 End Sub ----------------------------------------- ------------------ Mit freundlichen Grüßen, JuPaV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon gesagt, bei mir wird der Join NICHT eingefärbt! Die Teilfläche aber schon obwohl ich den selben Code benutze! Code:
...Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Dim RefJoin1, RefJoin2, RefJoin3 As Reference Set RefJoin1 = GSSurfaces.HybridShapes.Item ("Multi-sections Surface") Set RefJoin2 = GSSurfaces.HybridShapes.Item ("Extrapol.1") Set RefJoin3 = GSSurfaces.HybridShapes.Item ("Extrapol.2") Dim Join As HybridShapeAssemble Set Join = Wzk3D.AddNewJoin (RefJoin1, RefJoin2) Join.AddElement RefJoin3 Join.Name = "Join" GSSurfaces.AppendHybridShape Join 'Teilfläche einfärben Selection1.Clear Selection1.Add RefJoin3 Selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 255, 1 'Join einfärben Selection1.Clear Selection1.Add Join Selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 255, 1
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
