Thema: Part-intern die Position von Gemetrischer Sets im Strukturbaum ändern. (1682 mal gelesen)
Beny Mitglied Konstrukteur - Standardisierung
Beiträge: 36 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wisst ihr zufällig eine Lösung, wie man Part-intern Geometrische Sets in der hirarchie des Strukturbaums per Makro verschieben kann?
mein per makro angelegtes Geometrische Set soll immer 1 Hirarchie-Stufe über den Hauptkörper hängen. (per copy-Paste funktioniert das leider nicht.) vielen dank schonmal für eure mühen. MFG beny
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beny
Die Neuanordnung scheint an der API-Schnittstelle nicht verfügbar zu sein. Ich muss mir auch immer via Copy&Paste behelfen, was natürlich tierische Linkprobleme mit sich bringt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beny
Hi, ich versuch mal was zu beschreiben (ich hoffe, ich habe Deine Frage richtig verstanden). Also einzelen Geo sets im Part: GeoSet, welches verschoben werden soll, selektieren. Dann Befehl REORDERS A Feature (sieht wie ein Baum aus, mit einem roten Pfeil). Dann geht ein kleines Fenster auf, wo man after, before oder inside auswählen kann. Dann im Partbaum die Stelle selektieren, wo der Geoset (davor, dahinter oder rein) hinsortiert werden soll. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. ------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beny
Servus Als weiter Möglichkeit (etwas komplex) könnte gehen es über die Windows API gehen: per StartCommand das Fenster "Reorder" öffnen und über die API (Sendmessage) das neue Parent-GeoSet angeben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank schonmal für die Vorschläge :-)
bin vor paar wochen erst in die makroprogramierung eingestiegen, und hab nochnich so wirklich plan... (denke nicht das ich das API-zeugs check ^^) werd einfach das Makro anhalten lassen, und der User muss die geosets selbst (nach Anweißung) reordern... die solln ja auch nich faul aufs makro-ende warten^^ MFG Beny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, und ich bin immernoch bei diesem obenbeschriebenen problem... es gibt einfach keine andere lösung als über diesen befehl... sonst gehen die links verloren und dann brauch ich auch kein makro dazu^^ kann mir vllt. jemand ein gutes buch empfehlen wo ich lerne wie ich diese API-Schnittstelle benutze? ich hab da leider keine ahnung wie ich die in mein VBA-Programm einbauen kann/soll... vielen dank schonma liebe grüße beny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beny
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
