Thema: Pfeil in einer Zeichnung erzeugen (4201 mal gelesen)
sucher2010 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 04.10.2010 CATIA V5 R17 Home CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte auf einer Zeichnung einen Pfeil parallel zur einer Linie erzeugen. die Linie existiert bereits auf der Zeichnung... Weiss jemand vielleicht wie das geht? Ich danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich glaube, dass ich komplizierte Fragen stelle:-( Ich habe endlich selber geschafft ein Arrow zu erzeugen. Aber ein zweites Problem habe ich noch. Ich komme auf die Eigenschaften von dem Arrow nicht! Ich will dass die Linie eine bestimmte Dicke bekommt aber leider kriege ich nicht hin. Weiss jemand vielleicht wie das geht? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Hallo, um bei dem Arrow eine andere Dicke/Farbe/Strichelung zu geben musst du diesen zu einer Selection hinzufügen. Über Selection.VisProperties.SetRealWidth/SetRealColor/SetRealLineType kannst du dann die Parameter zuweisen. Mehr zur genauen Bedienung findest du unter "VisProperties" in der V5 Automation Hilfe und hier im Forum. Beispielcode sollte es da auch geben. Hoffe das hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Hallo, ich bin mir da nicht sicher ob das funktionieren kann. Das Aussehen der Pfeile wird nicht über die Properties gesteuert sondern über den Drafting Standard. Ich denke, dass Du an diese Eigenschaften nicht ran kommen wirst. Anders wenn Du Dir ein Arrow-Detail aus Linien aufbaust, dann kannst Du natürlich deren Aussehen festlegen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Servus Michael, die Eigenschaften eines Pfeiles werden schon über die Properties gesteuert. Wie erstellst du einen Pfeil? Auch wie im Bild gezeigt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Hallo Christian, ich nehme das zurück. Ich habe das gerade ausprobiert. Der Linientyp läßt sich einstellen. Nur die Geometrie für die Pfeilspitze (Länge, Winkel) kommen aus dem Standard. Danke für den Hinweis.
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Mit der Eigenschaft "HeadSymbol" kann man zumindest noch die Form der Pfeilspitze ändern. Wer also mal ausgefüllte Kreise oder offene Pfeile brauch, muss darauf nicht verzichten. An die Größe der Pfeilspitzen kommt man aber tatsächlich nicht mehr ran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe das endlich raus bekommen ob das funktionert... Die Pfeilspitze kann man mit HeadSymbol=19 oder 23 oder.... ändern. Wie aber die Pfeildicke habe ich nicht hinbekommen;-( MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
