  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage Refresh – Icon aufleuchten
Autor Thema:  Abfrage Refresh – Icon aufleuchten (1349 mal gelesen)
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Wir haben ein recht großes Produkt mit vielen Unterprodukten, an denen unterschiedliche Mitarbeiter arbeiten.
Dabei sind leider einige Bauteile und Baugruppen untereinander Verlinkt.
Leider bekommen einige Bauteile oder Baugruppen so eine Update – Status ohne das diese Bearbeitet wurden.
So meine Frage, ist mittlerweile eine Möglichkeit bekannt wie man abfragen kann ob das  Update – Wirbel Icon / Refresh – Icon aufleuchtet oder nicht?
Ich habe folgende alte Beträge gefunden, diese beziehen sich aber beide auf eine Abfrage des Zustands der Constraints.
Das reicht mir in dem Fall aber leider nicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003534.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001417.shtml#000000
Grüße aus dem Rheinland
CadV5UserR
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Was dir helfen könnte, dürfte die Methode "isUpToDate" sein, die dir jedes Part mit bringt.
Kannst du ja mal testen:
Sub Dingsbums()
Dim ActiveDoc as Document
Dim aPart as Part
Set aDoc=CATIA.ActiveDocument
Set aPart=aDoc.Part
If aPart.isUpToDate=false then
  MsgBox ("Das Part brauch ein Update")
else
  MsgBox ("kein Update nötig")
end if
end sub
Hab ich jetzt grad so aus dem Kopf getippt. Keine Garantie auf direkte Einsetzbarkeit.
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 15. Nov. 2010 editiert.]
CadV5UserR
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Starbirth,
Danke für den Tipp mit dem IsUpToDate.
Habe mir mal angeschaut wie der Aufruf sein soll.
Hier eine funktionierende Version:
Dim ActiveDoc As Document
Dim aPart As Part
Set aDoc = CATIA.ActiveDocument
Set aPart = aDoc.Part
Set partRoot = aDoc.Part
Set pad1 = partRoot.FindObjectByName("Hauptkörper")
IsUpToDate = partRoot.IsUpToDate(pad1)
If IsUpToDate = False Then
Else
End If
End Sub
Danke und 10Us für Dich.
Grüße aus dem Rheinland,
CadV5UserR
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
CadV5UserR
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal zusammen,
Wenn ich es richtig sehe, kann ich IsUpToDate nur beim Part einsetzen.
IsUpToDate method in object Part
Indicates whether an object needs to be updated.
Kennt jemand eine ähnliche Möglichkeit für ein Produkt? Oder muss ich da dann doch die Constraints abfragen? Wie kann ich überprüfen ob die Muster ein Update brauchen?
Vielleicht kann mir ja noch mal jemand eine Tipp geben?
CadV5UserR
