Thema: Invalid use of Me keyword (541 mal gelesen)
KlausXP Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 17.09.2004 CATIA V5 R19 SP9 HF78 Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15 WIN XP64 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim testen eines Beispielmakros (Schriftkopf aus Jens Hansens Buch "Catia V5 automatisieren") erhalte ich immer die Fehlermeldung "Compile error: Invalid use of Me keyword". Hier ist der Anfang des Programms. Private Sub userform_initialize() version = "1.0" makroname = "Schriftkopf-Editor" Me.Caption = makroname & " " & version ... Kann mir jemand sagen, wie man diese Fehlermeldung beseitigt? Vielen Dank. Grüße Klaus
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. So was ähnliches steht auch im Buch drin, wenn man aufmerksam liest. Jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Erstellen der Sub UserForm_initialize(). Dies soll angeblich geschehen, wenn man einen Doppelklick auf den Blatthintergrund macht. Bei mir entsteht da aber nur die Sub UserForm_Click(). Was mache ich hier falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe jetzt die Sub UserForm_Initialize im Code der UserForm manuell erstellt. Ich dachte zunächst, das geht über einen Doppelklick automatisch. Vielen Dank noch mal für die Hilfe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
