  CATIA V5 Programmierung
  CATPart CATProduct Identifizierung
Autor Thema:  CATPart CATProduct Identifizierung (1250 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgedes Problem. Ich habe ein CATProduct und Ich soll die Materialien von alle Bodies lesen. Dieses Product besteht aus verschieden Parts und Products in verschiedenen Strukturebenen. Ich habe mir gedacht erstmals alle Elemente in der ersten Strukturebene lesen (CATPart oder CATProduct). Falls das Element ein CATPart ist, lese ich einfach die Materialien von den Bodys innerhalb dieses CATParts mit dem Befehl:
"TheMaterialManager.GetMaterialonBody MyBody, MyMaterial"
Falls das Element ein CATProduct ist, gehe ich eine Stufe in der Struktur weiter, so weit, bis Ich ein CATPart bekomme.
Ich habe bisher keinen Befehl gefunden um zu erkenne  ob das Element ein CATPart oder ein CATProduct ist. Ich habe mit TypeName() ausprobiert, aber ich bekomme immer den Dateityp von dem CATIA.ActiveDocument, in meinem Fall ist wäre immer "Product".
Kann mir vll jemand helfen?
Vielen Dank und ich hoffe dass mein Deutsch verständlich war
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo camahiahua,
hier mal ein Beispiel:
Code:
Sub TypeCheck()
Dim MyDocument As Document
Dim MyDocuments As Documents
Set MyDocuments = CATIA.Documents
For Each MyDocument In MyDocuments
    Select Case TypeName(MyDocument)
        Case "PartDocument"
            Debug.Print "Ich bin ein Part"
        Case "ProductDocument"
            Debug.Print "Ich bin ein Product"
        Case "DrawingDocument"
            Debug.Print "Ich bin eine Drawing"
        Case Else
            Debug.Print "Ich bin ein anderes Dokument"
    End Select
Next
End Sub
du mußt den Typename immer vom Dokument holen nicht vom Product.
Wenn du deine Struktur Rekursiv durchsuchst und du nur das Product hast, mußt du dir das Dokument über
Code:
MyProduct.ReferenceProduct.Parent
holen
mfG
Mario
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Hilfe.
Es funktioniert sehr gut.
