Thema: Annotations TPSView selektieren (1639 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Denksportaufgabe. Code:
Public Function userSelectView() As String Dim docWork As INFITF.Document Dim selWork As INFITF.Selection Dim arrVarTypes(0) As Variant Dim objBuffer As Object userSelectView = "" On Error Resume Next Set docWork = CATIA.ActiveDocument If (docWork Is Nothing) Then Exit Function End If On Error GoTo 0 Set selWork = docWork.Selection arrVarTypes(0) = "TPSView" Set objBuffer = selWork Call objBuffer.SelectElement2(arrVarTypes, "Select an annotation view", False) If (selWork.Count2 > 0) Then Set priv_viewWork = selWork.Item2(1).Value userSelectView = priv_viewWork.Name Else Set priv_viewWork = Nothing End If End Function
Bei Code:
bekomme ich: <Object variable or With block variable not set> selbiges gilt für selWork.item2(1).value.name Der Count in der Selection ist 1. Nun sagt mir doch mal einer, wie ich an mein Objekt kommte. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roccat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
Hallo Henry, bei mir gehts, hab nur noch dein "priv_viewWork" dimensioniert. Dann hats eigentlich geklappt. Code:
Option Explicit Sub start() userSelectView End SubFunction userSelectView() As String Dim docWork As INFITF.Document Dim selWork As INFITF.Selection Dim arrVarTypes(0) As Variant Dim objBuffer As Object Dim priv_viewWork As TPSView userSelectView = "" On Error Resume Next Set docWork = CATIA.ActiveDocument If (docWork Is Nothing) Then Exit Function End If On Error GoTo 0 Set selWork = docWork.Selection arrVarTypes(0) = "TPSView" Set objBuffer = selWork Call objBuffer.SelectElement2(arrVarTypes, "Select an annotation view", False) If (selWork.Count2 > 0) Then Set priv_viewWork = selWork.Item2(1).Value userSelectView = priv_viewWork.Name Else Set priv_viewWork = Nothing End If End Function
mfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... Ich bin auf der Produktebene unterwegs. Muss ich mir dann die Selection vom Part holen? Edit: Na das ist ja mal interessant! Heute geht's auch bei mir. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
