Thema: Text einfügen mit Makros (4497 mal gelesen)
sucher2010 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 04.10.2010 CATIA V5 R17 Home CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Frage;-( wie fügt man Texte auf eine Zeichnung (2D--->Drafting) mit Hilfe des Makros? z.ß auf dem Sheet ein zusatz Text schreiben? Bin sehr durcheinader .... vielleicht kann einer von euch das ! ICH DANKE EUCH IM VORRAUS Der Nervensäge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian... Ich kann die datei aber nicht öffnen da ich auf dem Pc kein Rar installieren kann. Ist das möglich dass du die Codes einfach in dem Fenter reinfügst? Ich danke dir nocheinmal... Falls du nicht kannst dann ist das auch nicht schlimm... Ich werde dann zu hause nach schauen. Schönes W.E MFG BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir. Die Befehle sind mir im moment noch nicht ganz klar... Ich bin dabei das zu bearbeiten und verstehen. Das 2te problem war, dass ich die frm Datei nicht öffnen konnte. Aber ich die ganze Befehle mir kopiert und als catvbs gespeichert. Ich weiss nicht aber vieles kennt Catia Compieler nicht! Weiss du eventuell woran es hängen könnte? Ich habe noch eine Frage an dich. Wie kann ich ein Frame in Drafting mit Makros erstellen? Sorry dass ich dich so viele nerves aber ich lerne ja noch. MFG B:M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Servus, du mußt die *.frm Datei in den Visual Basic Editor (Alt+F11) über Datei -> Datei importieren -> Datei auswählen einfügen. Sonst klappt das ganze vorhaben nicht, das es sich ja um ein VBA Makro handelt. Dieser Link könnte noch hilfreich sein, wenn du ein neues Projekt anlegen mußt. Anbei noch ein Bild vom Makrofenster. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, irgendwie kriege ich das nicht hin auf dem Drawingsheet einen Textfeld mit dem Text "hallo Welt" z.ß in der Mitte mit dem Makros zu erzeugen. Mit dem datei was du mir geschickt hast, läuft auch nichts;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Servus, bekommst du eine Fehlermeldung? Wird eine neue Ansicht im Strukturbaum angelegt? Bei mir läuft das Makro einwandfrei. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, danke nochmal für deine Hilfe.. ist echt nett von dir. Ich kriegen immerwieder probleme das überhaupt zu starten. Mal Syntax mal Typ usw... Geht das auch einfacher z.ß wenn man auf einem Drawingsheet in der mitte des Blattes " Hallo Leute" schreibt? z.ß mit dem Befehle "Textfeld" erzeugen Dim.... Set drwViewneu = drwSheet.Views.Add("Textfeld_" & intI) '***X Position des Textes intX = 100 '***Y Position des Textes intY = 100 usw? gibt es auch so einfaches Beispiel? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Servus, hast du die Datei in Visual Basic importiert? Siehst du beim Aufruf des Makros (Start des Makros) das Fenster? Schau mal unter in VB unter Extras -> Verweise ob hier irgendwo Missing oder Fehlt steht. Wenn Ja dann Hacken raus machen. Das Makro macht genau das was du willst. Eine Ansicht mit einem Text an der Position 100/100. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
