ich habe es un fast geschafft das Makro wie zuvor beschrieben zu schreiben. Allerdings ist noch ein Fehler/ Problem darin. Ich hoffe dazu hier Hilfe zu finden.
Also wie schon einmal erklärt, soll das Makro Koordinaten bestehender Punkte ändern.
Die Koordinaten und die Namen der Punkte stehen in einer Exceltabelle.
Namen --> Spalte D
x-Koordinaten --> Spalte A
y-Koordinaten --> Spalte B
z-Koordinaten --> Spalte C
Nun sucht das Makro nach einem Punkt in CATIA mit dem Namen aus der Exceltabelle. Anschließend werden die Koordinaten entsprechend der Exceltabelle geändert.
Danach wird in einer Schleife zur nächsten Zeile in der Exceltabelle gegangen.
und genau da tritt das Problem auf. Beim Ausführen des Makros wird nicht der nächste Punkt selektiert. Stattdessen werden immer nur die Koordinaten des ersten Punktes geändert, so dass dieser zum schluss die Koordinaten des letzten Punktes in der Exceltabelle besitzt.
Ich hoffe, dass das Problem bei meiner Ausführung klar geworden ist. Wenn es noch fragen gibt einfach posten, dann versuch ich es besser zu erklären.
Anbei gleich noch ein Teil des Codes. Der wird sicher hilfreich sein.
Vielen Dank schon einmal.
El Froggo
Set Dokument = CATIA.ActiveDocument
Set PunktePart = Dokument.Part
Set Hbody = PunktePart.HybridBodies.Item("Punkte")
Set selection1 = Dokument.Selection
selection1.Clear
selection1.Add Hbody
For i=14 To y Step 1
If Excel.Sheets(v).Cells(i,1).Value<>Error Then
n=Excel.Sheets(v).Cells(i,4).Value
selection1.Search "..Name='"&n&"',sel"
Set Auswahl=selection1.Item(1).Value
Dim acoord(2)
acoord(0)=Excel.Sheets(v).Cells(i,1).Value
acoord(1)=Excel.Sheets(v).Cells(i,2).Value
acoord(2)=Excel.Sheets(v).Cells(i,3).Value
Auswahl.SetCoordinates acoord
selection1.Clear
Else
On Error Resume Next
End If
Next
PunktePart.Update
End Sub
