Thema: Markro Befehl für die Bemaßung in Drafting (1984 mal gelesen)
sucher2010 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 04.10.2010 CATIA V5 R17 Home CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, weiss jemand zufällig wie man in Drafting ein bauteil mit Makros bemaßen kann? Welchen Befehle gibs es überhaupt oder wie soll man da vorgehen soll? z.ß wenn man eine Welle bemaßen soll... Vielen Dank im Vorraus MFG BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Servus Gemäß Doku sollt es mit "DrawingDimensions" "Add" gehen. IMHO ist es schwierig (oder sogar unmöglich??) Referenzen auf die Kanten des Teils zu erzeugen (bei isolierten Ansichten scheit es wieder einfach zu sein) Was hast du vor? Könntest du nicht auch eine Vorlage manuell erzeugen und diese dann an ein neues Modell umhängen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe. Eigentlich muss ich ein Makroprogramm schreiben, das von einem 3D Modell die Ansichten erzeugt und Automatisch/(die gewünschte Stelle)Bemaßt. Die Abteilung habe ich fast geschafft. Es fehlen die Bemaßung, Einfügen von Rahmen und Tabellen noch. Ich weiss nicht ob die Bemaßung überhaupt mit Makros realisierbar ist? MFG BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucher2010 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 16. Mrz. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Halo Ich habe auch solche Aufgabe, wie du hast. Kannst du mit deinem Code vertailen? Wie kann Mann automatisch 3 Ansichten generieren (Front, Top und vom Seite)? Ich muss zwei Typen generieren: -Nach AutoNull Achsen-kreuz (fuer NC-Stuecke) -Nach Lokal Achsenkreuz (bzw. erste Ansicht aus User-definierte Ebene) Kann jemand mir ersten Tip geben? Gruss Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Mrz. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Hallo Sylas, 1) beide Achsen müssen im 3D vorhanden sein 2) bei der Erzeugung der Front-Ansicht muss Fahrzeug-Achse für den Typ 'Fahrzeug' angegeben werden, beim Typ 'Lokal' eben das Nicht-Null-Achsensystem. Die Folgeansichten(Top und Seite) erben den Nullpunkt von der Front-Ansicht. 3) Zeichnungsblatt erzeugen: Etwa so:
Code:
'--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : CreateSheet ' Author : jherzog ' Date : 20.07.2014 ' Time : 18:38 ' Languages : VB6 Pro ' V5-Release: V5R19/21 ' Purpose : Create a new drawing document and drawing sheet ' Parms : Standard (iso, ansi,JIS) ' : Papersize (A0,A1,....) ' : Orientation (Portrait, Landscape ' : Sheet Scale ' Ret. Value: true, if successful ' ' Syntax : 'CreateSheet catISO, catPaperA0, catPaperLandscape, 1' ' ' '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Public Function CreateSheet(drStandard As CatDrawingStandard, drPaperSize As CatPaperSize, drOrientation As CatPaperOrientation, _ drShScale As Double) As DrawingSheet Dim oDrwDocument As DrawingDocument Dim oDrwSheets As DrawingSheets Dim oDrwSheet As DrawingSheet On Error GoTo CreateSheet_errorHandler Set oDrwDocument = CATIA.Documents.Add("Drawing") ' Create a new drawing document oDrwDocument.Standard = drStandard ' Set the drawing document standard Set oDrwSheets = oDrwDocument.Sheets ' Retrieve the drawing document's sheets collection Set oDrwSheet = oDrwSheets.ActiveSheet ' Retrieve the active sheet ' Set the sheet properties oDrwSheet.PaperSize = drPaperSize oDrwSheet.Orientation = drOrientation oDrwSheet.Scale2 = drShScale CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe 'center all Set CreateSheet = oDrwSheet Exit Function '-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CreateSheet_errorHandler: Dim strMsg As String Select Case Err.Number ' Case 91 ' Case -2147467259 Case Else strMsg = Err.Number & ": " & Err.Description End Select MsgBox strMsg, vbOKOnly, "CreateSheet" CreateSheet = False On Error GoTo 0 'Resume Next 'fall thru to quit sub '-------------------------------------------------------------------------------- End Function
Der Aufruf hierzu lautet, zB:
Code:
Dim oDrwSheet As DrawingSheet Set oDrwSheet = CreateSheet(catISO, catPaperA0, catPaperLandscape, 1)
4) Danach die Views erzeugen, hierbei die jeweils richtige Achse angeben. Mehr dazu später. Krieg jetzt erst mal CreateSheet zum laufen. Tschau, Joe
Sylas Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Hi Joe Danke fuer deine Antwort. Ich wurde dein Tipp bei aendere Fall nutzen. Der Zeichnung bei diesem Fall existiert schon Weiter, ich muss pruefen mit welches Bauteil ist mein NC-Stueck getrennt. Es ist so, dass mein Teil ist mit ein Extract getrennt mit Split Funktion. Dieses Extract kommt mit Link aus Baugruppe Adapter, aber zuerst war dort auch eingefugt aus Hauptadapter. Der Struktur erscheint so: HauptProduct | |------Hauptadapter | |----- Bauteil1 |----- Bauteil2 |------Baugruppe1 | |----- Baugruppe1_adapter | | | ------ Flaeche1 (eingefuegt mit Link vom Hauptadapter - Extract aus Bauteil1) | | ... |----- Part1 | | | |----- Flaeche1 (eingefuegt mit Link vom Baugruppe1_adapter) Wie kann ich jetzt aus 3D Model rausliest, wie den Bauteil1 heisst? Also fuer jeder Flaeche im Baugruppe1_adapter ich muss "RootParent" Name aus Hauptadapter Part liesen. Danke im Voraus Lukas
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
Sylas Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sucher2010
