Thema: Messpunkte in Zeichnungstabelle assoziativ (4027 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 i7-9850H RAM 32,0 GB Nvidia Quadro T2000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgende Aufgabe - - In einer Zeichnung befindet sich eine Tabelle - In einem Produkt/Part befinden sich Punkte als Messpunkte - Die Punktkoorinaten sollen nach ihrer Selektionsreihenfolge in die Tabelle in der Zeichnung eingetragen werden. - Bei Änderungen soll die Tabelle automatisch mit upgedatet werden. Teillösungen würden mir schon weiterhelfen. Danke. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Servus Handelt es sich bei den Messpunkten um "Punkt mit Koordinaten" (oder um Verschneidungen, ...)? Dann könntest du die Messpunkte in eine Selektion packen. Diese mit einer For-Next-Schleife durcharbeiten, und pro Punkt eine Zeile in der Tabelle erstellen. Die assoziative Verknüpfung sollte dabei über einen Attribut Link machbar sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoewelst Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 08.10.2007
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
ich habe quasi das gleiche problem. ich habe eine Tabelle, in die ich die Koordinaten der Punkte aus dem CatPart dargestellt haben möchte. Nur leider mache ich das zur Zeit nur manuell. Das dauert bei 150 Punkten immer recht lange. Mit Programmierung kenne ich mich auch nicht ganz so aus, also wüsste ich auch nicht, wo ich die Schleife (oberer Beitrag) eintragen müsste. Gruß ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Servus Benötigst du eine assoziative Tabelle, oder reicht die Funktion "Tabelle der Kooridnatenbemassung" im Drafting? Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoewelst Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Sie sollte schon einen Bezug zum Part/Product haben, sodass sich die Tabelle mit verändert, wenn sich die Punkte auch verändern. Gruß ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Moin moin, ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen! Problem: Bohrungpositionen im Blech werden in eine Tabelle angezeigt. Einige Designer vergessen die Tabelle zu akuallisieren nachdem sie ein paar Bohrungen verschoben haben. Bohrbild zwischen Blech und Halter passen nach Herstellung nicht zusammen. Wie könnte man die Tabelle assoziativ mit den Bohrungen bekommen? Kennt jemanden bereits Lösungswege für so ein Probleme? Ausser die Tabelle jedes mal neu zu erstellen fällt mir nichts ein? Gruß, DasDon
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Man könnte ein CAA schreiben, welches die Updateeigenschaft der Bohrungen erweitert um eine Aktualisierung der jeweiligen Tabellen. Also Update Bohrung --> Update Tabellen ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Makros sind nicht in der Lage (korrigiert mich, wenn die Aussage für CATIA falsch ist) auf Ereignisse zu reagieren. Eine Reaction eventuell, dort kann man auch Script-Code einbetten. Dafür musstest Du aber die API finden, welche die Tabelle aktualisierst und etwas, worauf die Reaction reagieren könnte. Ansonsten muss ein Makro immer aktiv gestartet werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
