Thema: VBA-Schutz knacken (4488 mal gelesen)
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Jaein. Ich kann Dir ein neues Passwort in dein VBA rein machen, wenn Du mir nachweisen kannst, dass Du der Urheber bist. Illegale Aktionen will ich nämlich nicht unterstützen und auch nicht zum Selbstversuch einladen. Allerdings kenne ich das Problem auch, passiert sicher jedem einmal. Allerdings werde ich hier nicht posten, wie entsprechende Mechanismen funktionieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 04. Okt. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo, wie sicher ist den eurer Meinung nach der Schutz von VBA-Projekten, wenn kein direkter Zugriff auf die Datei selbst besteht? Szanrio: Das Makro ist geladen, also im ProjectExplorer gelistet und ausführbar, es besteht aber für den user kein Zugriff auf die Datei "xxx.catvba". Damit fallen alle Tools raus, die als input die Datei benötigen. Der "Angriff" muß dann ja wohl innerhalb der IDE erfolgen. Bietet das einen besseren Schutz? Gruß CAMiCADse
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Ich würde sagen damit fängste sicher 90% der Schadfälle ab. Jemand der aber wirklich Know-How abgreifen will oder Schaden anrichten, der ist dann meist so bewandert, dass er das auch kann. Mich würde interessieren, wie ihr das geschafft habt. dass ein Makro ausgeführt wird, ohne dass man Zugriff hat. Also, wenn man an's CATVBA nicht ran kommt, ist es recht sicher. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 09. Okt. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo, wenn du etwas relativ sicheres haben willst, solltest du mit vb.6 oder vb.net arbeiten und deine scripte als kompilierte .exe verteilen. Die zu knacken ist schon ein klein wenig schwieriger. Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam Suchodolski
Hallo, die Sicherheit einer "normalen" .NET-exe würde ich nicht höher einstufen als die einer catvba-Datei! VB6 biete da schon etwas mehr, ist bei uns aber nicht im Einsatz. Unter "normale" exe verstehe ich alle Programme, die in die .NET-Zwischensprache MSIL kompiliert wurden. Die exe ist sehr einfach zu decompilieren und bietet daher keinen Schutz. Also ohne entsprechenden Maßnahmen (obfusacating, encrypting,...) IMHO nicht zu empfehlen. (Bei einer spezifischen Kompilierung für den jeweiligen Zielrechner - Stichwort NGEN - mag die Sicherheit höher sein, aufgrund anderer Einschränkungen/Aufwände bei der Verteilung, habe ich diese Vorgehensweise nicht weiter verfolgt und daher auch die Sicherheit nicht weiter untersucht) Ein kompletter Verzicht auf .catvba ist aus meiner Sicht auch aus Performancegründen nicht möglich. Unter 32-bit-CATIA sind manche Routinen als outprocess einfach zu langsam. (Unter 64-bit-CATIA relativiert sich das ganze wieder, da auch .catvba als langsamer outprocess läuft ) . Die Problemstellung .catvba-Makros einfach und gleichzeitig sicher bereitzustellen bleibt für mich also weiter aktuell. Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
