Thema: Product eines ViewLink auf eine Szene (1730 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 166 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2020 SP5 Solidworks PDM Professional 2020 SP5 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Beschäftige mich gerade mit der Ermittlung der auf einer Zeichnung verlinkten Dokumente. Eigentlich lassen sich mittels GenerativeBehaviour und GenerativeLinks die 3D Dokumente prima ermitteln. Sind in der View nur einzelne Komponenten einer Baugruppe dargestellt, schaffe ich auch über Parent.Parent irgendwie an das Hauptprodukt zu kommen. Leider scheiter ich momentan an der Iso-Ansicht abgeleitet von einer Szene. Als Link gibt mir VBA nur die Szene aus. Wie kann ich von der Szene zu dem Product, in dem die Szene erstellt ist, kommen??? Ein Elternteil hat die Szene nich... Flotten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Leider stellt sich meine Szene eher als Halbwaise dar. Zwar gibt es ein Elternelement (Scenes) aber dann ist Schluss (siehe Anhang). Gibt es vielleicht noch eine Lösung neben der Analyse der Eltern??? Viele Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo Lars, wir haben das gleiche Problem, ich vermute einen Bug in der R20. Was setzt Ihr den ein? Oder hast du schon einen Workaround? Ich könnte mir vorstellen eine neue View zu generieren (ohne Szene verlinkung), diese aktiv zu setzten das Parent auslesen, die View wieder löschen - komme aber nicht an das Produkt ran. ------------------ V5R20 Catia + Smarteam [Diese Nachricht wurde von cmb am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi cmb! Wir nutzen R18. Das Problem liegt hier aber an der API von V5. Mit "normalen" Mitteln scheint man die Links zu Szenen nicht brauchbar auswerten zu können. Eine mögliche Lösung ist dann vorhanden, wenn eine PX1 Lizenz zur Verfügung steht. Ist man in dieser glücklichen Lage, kann der SendTo-Service genutzt werden. Hierüber lässt sich dann das Dokument, in dem die Szene verwurzelt ist, herausfinden. Flotten Gruß, Lars
