  CATIA V5 Programmierung
  Erkennen ob ein Capture aktiv ist
Autor Thema:  Erkennen ob ein Capture aktiv ist (1077 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Makro (catvbs) soll erkennen ob ein CATPart aktiv ist. Leider habe ich keinen Weg gefunden zu erkennen ob der Anwender sich im Editier-Modus eines Captures befindet?
Wie kann ich ermitteln ob das Part im Capture Editier-Modus steht?
Vielen Dank!
Logan
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das CATIA nach der aktiven Workbench fragen.
Wie diese intern heißen weiß ich jedoch nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logan,
du kannst mit
MsgBox catia.GetWorkbenchID
die Workbench erfragen, in der du dich gerade befindest.
Bei den Captures bekommst du damit "TPSCaptureConfiguration".
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
logan
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für die Antworten. Aufgrund meines anderen Postings zur Frage der Erkennung von Parts im Assembly durcheinander gekommen.
Erkennung (Danke tberger):
If (CATIA.GetWorkbenchID = "TPSCaptureConfiguration") Then ...
Workshop Nls unabhängig beenden:
CATIA.StartCommand "CATTPSExitCaptureHdr" 'alias "Exit from capture"
Viele Grüße,
Logan
