Thema: Dress-Up / Wireframe (1586 mal gelesen)
as-tom Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2006 Catia V5 R18
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Frage: gibt es die Möglichkeit mittels Makro 3D Elemente aus einem Geo. Set (z.B. Kurven, Punkte) in einer View anzeigen zu lassen. Ich finde in der Automation.chm und hier im Forum nichts. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Zusatz noch: ich versuche momentan eine "quick detail view" zu erzeugen. Bekomme nur eine "normale" detail view (mittels DefineCircularDetailView) hin. In der Automation habe ich auch keinen Befehl dafür gefunden. Gibt es denn sowas für die Makroprogrammierung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snow Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2008 CATIA V5 R28
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo, AFAIK kann man nur den Projektionsmodus für Punkte per Makro einstellen:
Code: MyView.GenerativeBehavior.PointsProjectionMode = catPointsProjectionModeOn
Für die übrigen Drahtelemente bleibt nur der Schalter in den Options bzw. in den Properties der View.Grüße Alex
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mittels "PointsProjectionMode(...On,...Off )" kann ich in den Properties den 3D Point ein- bzw. ausschalten, jedoch bekomme ich kein Update auf die View, d.h. ich sehe keinen Punkt. Habe es schon versucht nach diesem Befehl ....Update, hat nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat nun funktioniert. Ich bekomme einen Punkt aus der 3D-Umgebung in eine View projeziert. Habe eigentlich schon die ganze Zeit das richtige gemacht, wie hier schon beschrieben, nur die Position im Script war falsch. Wie bekomme ich denn nun einen Linienzug in eine View (Stichwort "Wireframe") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
