Thema: aublenden ohne search Funktion (1563 mal gelesen)
MakroNovize Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 60 Registriert: 20.07.2009 Windows XP SP3 CATIA V5 R18 Xeon 2x 3Ghz 3Gb RAM NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe recherchiert und nichts gefunden. Ich würde gerne mit einem Makro AxisSysteme ausblenden. Bisher habe ich lediglich die Möglichkeit gefunden dies über die search Funktion zu machen. oSel.Search "CATPrtSearch.AxisSystem, all" Mich interessiert es ob ich das auch über eine rekursive Schleife machen kann? Diese ist sowieso integriert und erfässt jedes Part. Allerdings finde ich keine Möglichkeit die Achsenkreuze auszublenden. Außerdem würde ich das gerne mit HybridBodies (geoSets) und den 3 Hauptebenen machen. Ergänzung: ich hab erschreckend feststellen müssen, dass ich die Constraints auch nicht packen kann! ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! [Diese Nachricht wurde von MakroNovize am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MakroNovize
Hallo , ohne die search Funktion schon ABER nicht ohne eine Selektion. Von dem her verstehe ich nicht ganz dein Anliegen. Die visProperties, welche du zum Ausblenden von Elementen benötigst befinden sich in der Objektstruktur unterhalb der Selektion selbst. Das heißt wenn du rekursive alle Achsensysteme holst musst du jedes einzelne in einen Selektion schicken (Selection1.add (AxisSystem)). Diese Selektion kannst du dann ausblenden. Das Problem hierbei wrd die Performance sein. CATIA intern z.B. über search. wirst du wesentlich schneller alle Achsensysteme selektieren und ausblenden können wie wenn du jedes einzelne rekursive in einen Selektion schickst und ausblendest. Wenn du mal den Visual Basic Editor öffnest (Alt + F11) ein neues Modull hinzufügst und anschließend auf Insert -> Object resolution klickst dann kannst du im Baum dein Achsensystem bzw. dein Hybriden Body etc. auswählen. CATIA erstellt dir automatisch den Code dafür. Du musst den einfach den expliziten Namen durch z.B. eine Schleife ersetzen und schon bekommst du alle Achsensysteme ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meine ich eigentlich, die Auswahl mit selection.visProperties! Ich will halt mit einem Makro alle Achsenkreuze, Hauptebenen, GeoSets und Constraints ausblenden. Is ja nix neues und wird immer über die Selection gemacht. Allerdings braucht das Ding ewig bis es alles durch hat. Da ich in dem Makro aber noch ne Schleife hab die sowieso alle Parts erfasst, habe ich gehofft, das auf einem direkteren Weg machen zu können. Wenn ich z.B. ein AxisSystem habe seh ich im VBA Editor allerdings keine Möglichkeit die Sichtbarkeit auf False zu stellen oder irgendwas in der Richtung. ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MakroNovize
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel ich danke dir! Du hast mir zwar nicht die Lösung gegeben die ich hören (lesen) wollte aber du hast meine Befürchtung bestätigt. Zum Teil schaffen wir noch mit R18 aber auch 19 und sogar vereinzelt noch 17. Wir sind Dienstleister und müssen da flexibel sein. Sollte dann auch bei möglichst allen Releases funzen. Deswegen brauch ich das eig. gar net in die Infos schreiben weils eh immer Veraltet is ;-). Ich werde das mal in meine Schleife einzeln einbauen und das mit dem "HSOSynchronized" mal anschauen. Ich werde dann meine Erfahrungen noch mal hier einbringen. ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MakroNovize
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast richtig mit Schwabenländle! Leider sind wir direkt an der Grenze und du Sprichst mit nem stolzen Badner ;-). Aufgrund der Grenznähe sind wir aber schon recht schwäbisch geprägt. Achja und der Daimler ist auch einer unserer OEMs. Aber alle anderen Deutschen und auch einige nicht deutsche gehören auch dazu. Respekt herr kollege sehr gut kombiniert. Ich sehe schon, dass ich mir die HSOSynchronized Geschicht mal sehr genau anschaun muss! ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach ausgiebigem Testen kann ich nur Daniel zustimmen. Egal ob ihr schon ne Schleife im Programm habt, mit der Search Methode und deaktiviertem HSOSync habt ihr die beste Performance. Dafür nochmal einen dank an Daniel. CATIA.HSOSynchronized = False oSel.Search "(dasZuSuchendeObjekt), all" Set visPropertySet1 = oSel.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1 CATIA.HSOSynchronized = True Als kleine Stütze!!! ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
