  CATIA V5 Programmierung
  Gewinde oder Durchgangsbohrung einstellen
Autor Thema:  Gewinde oder Durchgangsbohrung einstellen (1560 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie kann ich über VB den GewindeModus in CATIA steuern.
Über VBA ging es mit
Code:
Bohrung.ThreadingMode = catSmoothHoleThreading
und
Code:
Bohrung.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading
das funktioniert jetzt aber nicht mehr.
Zudem funktioniert dieser Befehle auch nicht mehr
Code:
Bohrung.BottomLimit.LimitMode = catOffsetLimit
wenn ich mit der Maus über catThreadedHoleThreading,catOffsetLimit
... gehe, kommt die Info leer.
Lg steffi
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
es kann sein, dass du beim EnumWerten den kompletten Enum angeben musst.
Das wäre bei der Gewinde z.B. CatHoleThreadingMode.catSmoothHoleThreading oder noch präziser PARTITF.CatHoleThreadingMode.catSmoothHoleThreading.
Das kannst du einzeln entweder über eine Suche in der Object Browser oder mit eine Suche in V5Automation.chm ausfinden. (Auf den EnumWert suchen und aus den Treffen den xxxInterfaces Enumeration Treffer wählen.
Zoltan
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sk89,
was für einen Editor benutzt Du, dass Du die CATIA-internen Definitionen angezeigt bekommst? Oder hast Du etwa wirklich die CATIA-Bibliotheken eingebunden?
Sicher funktionieren sollte auf alle Fällen, wenn Du anstelle der Namen der Konstanten den Wert einsetzt, also anstatt von "catThreadedHoleThreading" "0" und anstelle von "catSmoothHoleThreading" "1".
Die "volle" Funktion sollte das Makro aber erst im CATIA entfalten...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
