Thema: Punkte import (1706 mal gelesen)
JSalchow Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 42 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Servus Das Makro wird von Excel aus gestartet (wie in der Beschreibung erwähnt) und ist in der Excel-Datei integriert. oder willst du aus eine txt-Datei importieren? Dann Forensuche bemühen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch nie mit Exel-Macros gearbeitet, deshalb entschuldigt meinen dummen Fragen. Wenn ich das Macro starte bekomme ich eine Fehlermeldung siehe Anhang. Ist das ein Exel Problem oder liegt das daran das ich CATIA V5 R19 habe. Gruß Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Servus Welche Excel-Version verwendest du? Ist CATIA gestartet? Ein Part geöffnet? GSD oder Wireframe Workbench aktiviert? Geometrisches Set vorhanden und in Bearbeitung? Wenn nicht such dir (mit der Forensuche) um Punkte aus einer txt-Datei einzulesen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
