Du hast eigentlich schon die richtige Idee.
Mach ein Selection.Search, also hol Dir einfach das Selection-Objekt vom Dokument, dann die Methode Search aufrufen. Den Suchstring kannste aus Edit-->Search auslesen, bei Advanced siehste den VBA-Suchsting in dem Pull-Down-Menü. Oder noch besser die Suche einfach mit dem Macro-Recorder aufnehmen. Das Punktkoordinaten ändern am besten auch aufnehmen.
Ich glaube jeder Punkt hat die Methode SetCoord() die ein Array der Größe 2 oder 1 entgegen nimmt. Das Array muss vom Typ Variant sein und entweder bei 1 oder 0 beginnen, das muss man bei CATIA immer austesten.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
