Thema: Regeleditor: Ebenen ausblenden (2280 mal gelesen)
pboettcher Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 09. Jul. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde! Ich suche für meine Studienarbeit eine Weg, wie ich über einen boolschen Parameter eine Ebene Ausblenden kann. Dazu ist mir der Regeleditor aufgefallen! Welche Attribute hat eine Ebene, die ich setzten kann, um sie Auszublenden (verdecken/anzeigen umschalten)? Ziel des Ganzen: ich möchte eine Konstruktionstabelle haben, mit der man auch Ebenen ein und ausblenden kann. Daher mein weg über einen Boolschen Parameter. Dieser kann in der KT gespeichert werden. Ich bekomme es nur nicht hin, das dieser die Ebenen steuert. Hat jemand eine Idee?! Viele Grüße und Danke! Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 10. Jul. 2010 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pboettcher
Der Regeleditor zeigt die Parameter an auf die zugegriffen werden kann, wenn man das Objekt anklickt (zb. im Baum). Ein Hide/Show sehe ich hier nicht. Die Ebene aktiv/inaktiv schalten ist möglich, aber wahrscheinlich nicht sinnvoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pboettcher Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, ja, das aktivieren habe ich auch shcon gefunden, ich dachte es gibt noch eine Möglichkeit auszbleden, die man nicht so direkt sehen kann. Alles klar, dass versuche ich es erstmal mit inaktiv schalten. Evtl funktioniert das auch. Was siehst du denn dort für Nachteile ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pboettcher
Hallo Patrik, Mit ->Show kann man in einer Regel den Hide/Show-Status steuern. ->Show kann die Werte true und false annehmen. if `Ebenen-Bool` == false `Ebene.1` ->Show = false else `Ebene.1` ->Show = true oder so ähnlich... ------------------ Gruß Mörchen
erstellt am: 10. Jul. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pboettcher
pboettcher Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
