  CATIA V5 Programmierung
  Textdatei erstellen
Autor Thema:  Textdatei erstellen (1804 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe scheinbar gerade ein Brett vor dem Kopf. Ich möchte über ein im CATPart eingelagertes Skript (Makro mit Argumenten) eine Textdatei erstellen und befüllen.
Leider meckert CATIA immer rum, dass ich keine Erlaubnis erhalte, das File zu ändern (Erlaubnis verweigert). Ich checks grad nicht...
Anbei mein Codeschnipsel zur Dateierstellung und Textstream öffnen.
Die Schleife zum Datei suchen, habe ich nur eingebaut, weil CATIA ansonsten die Datei nicht erkennt. (temp-Object)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set laufwerk = fso.GetDrive("d:\")
Set ordner = fso.GetFolder(laufwerk & "\tmp")
Set temp = ordner.CreateTextFile ("Auslesedatei.txt", true, false)
For each datei in ordner.files
If instr(datei.name , "Auslesedatei") <> 0 then
Set mydatei = datei
msgbox mydatei.name
Set t = mydatei.OpenAsTextStream(2)
Exit For
end if
Next
Hoffe ihr könnte mir da kurz helfen.
Danke aus dem Süden.
Crio
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast hier das Scripting-FileSystem mit dem CATIA-FileSystem vermischt, also du willst ein Scripting-Objekt mit CATIA-Methoden bedienen.
versuch mal:
Code:
Set mydatei = CATIA.FileSystem.CreateFile(laufwerk & "\tmp\Auslesedatei.txt", True)
Set t = mydatei.OpenAsTextStream("ForReading")
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Criollo
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - das war genau der Tip der mir gefehlt hat.
Super
Grüsse
Crio
olleiCAD
Sehen Sie sich das Profil von olleiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an olleiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olleiCAD
Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir alles soweit, habe auch eine fertige Text Datei, nur wie sage ich im Makro, dass er die Textdatei nach Fertigstellung öffnen soll? Hab es mit
Code:
Ergebnis = Catia.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("D:\Ausgelesene_Namen.txt")
versucht, funktioniert aber nicht, bringt er einen Fehler. Kann doch nicht so schwer sein oder?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine externe Anwendung verwenden möchtest, solltest du diese vielleicht ansprechen
siehe
http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/catscript/externe_scripts_und_anwendungen.htm
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("notepad.exe")
und dann deinen Dateinamen da mit rein verwursten.
Vielleicht so (ist nur geraten):
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("notepad.exe", "D:\Ausgelesene_Namen.txt")
olleiCAD
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Top, funktioniert vielen Dank!
Code:
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("notepad.exe D:\Ausgelesene_Namen.txt")
