Thema: Constraints eines Produkts (685 mal gelesen)
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich weiss nicht ob es dafür schon eine Lösung gibt, jedoch habe ich im Forum nichts gefunden. Ich möchte mittels eines Makros herausfinden, welche Constraints zu einem selektierten Produkt (oder Part) gehören. Ich meine Damit nicht, welche Constraints sich in diesem Produkt befinden, sondern welche Constraints FÜR dieses Produkt zuständig sind. Ist das zurückverfolgbar? hat da jemand schonmal was in die Richtung gemacht? Vielen Dank für eure Antworten Gruss Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo Timber, da ich mich mit der Programmierung so gut wie gar nicht auskenne, lehne ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster, aber ich behaupte mal, das geht prinzipiell nicht. aus Produktsicht kann man nicht feststellen, in welche übergeordneten Produkte es eingebaut ist. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 24. Jun. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo Timber, du kannst das Product/Part zwar nicht direkt fragen welche Constraints darauf verweisen, aber du kannst den Constraint fragen auf welche Elemente er verweist. Wenn du also alle Constraints durchgehst, und die referenzierten Elemente ausliest, hast du über diese 'Tabelle' die gewünschte Information. Ich hatte auch mal über so ein Makro nachgedacht, hab aber dann die Funktionalität in CATIA gefunden und damit hatte sich das erledigt... Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Zitat: Original erstellt von CAMiCADse: Hallo Timber,du kannst das Product/Part zwar nicht direkt fragen welche Constraints darauf verweisen, aber du kannst den Constraint fragen auf welche Elemente er verweist. Wenn du also alle Constraints durchgehst, und die referenzierten Elemente ausliest, hast du über diese 'Tabelle' die gewünschte Information. Ich hatte auch mal über so ein Makro nachgedacht, hab aber dann die Funktionalität in CATIA gefunden und damit hatte sich das erledigt... Gruß CAMiCADse
Hallo CAMiCADse das stimmt so nicht. Auf manuellem Weg kannst Du prüfen, welche Produkte/Parts auf welche Constrains zurückgreifen.
------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo rough-tec, meine Aussage bezieht sich auf die Abfrage per Makro. Das ist ja auch das, was Timberwolve machen will. Und: Zitat: Ich hatte auch mal über so ein Makro nachgedacht, hab aber dann die Funktionalität in CATIA gefunden und damit hatte sich das erledigt...
| Anzeige.:
