Thema: Measure unter CATIA V6 (2083 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein doch recht einfacher Code sollte, so wie ich die Doku verstanden habe, funktionieren. Tut er aber nicht, und da wollte ich mal ein paar Ideen sammeln, was ich übersehen habe. Geöffnet habe ich im CATIA V6 ein Assembly. Angehängt sind Code, Error und der Auszug aus der Doku. Zusätzlich wollt' ich das Beispiel auch gleich anführen um euch zu zeigen, was nun bei V6 anders ist. Code:
Public Sub start() Dim dArea As Double Dim editorWork As INFITF.Editor Dim mesearableServiceWork As CATOpnsMeasureIDL.MeasurableService Dim selWork As INFITF.Selection Dim theMeasurableSurface As CATOpnsMeasureIDL.MeasurableSurface Dim varBlubb As Variant ' aktiven Editor - aktive Workbench + Objekt - holen - Vorteil: Ich kann auch das aktive Part abgreifen, auch wenn ein Assembly offen ist Set editorWork = CATIA.ActiveEditor ' Selection gibt's nun aus dem Editor Set selWork = editorWork.Selection ' nun wird's tricky: Wir müssen uns einen Service holen, dazu müssen wir den Namen kennen Set mesearableServiceWork = editorWork.GetService("MeasurableService") ' Umgang mit der Selection ist wie gehabt selWork.Clear selWork.Search "Topology.Face;all" ' Messen geht auch in etwa wie gehabt, das entsprechende Objekt wird nur leicht anders geholt, eben vom Service Set theMeasurableSurface = mesearableServiceWork.GetMeasurable(selWork, CAAMeasurableSurface) dArea = theMeasurableSurface.GetArea MsgBox dArea, vbOKOnly + vbInformation, "Flächeninhalt aller Flächen" End Sub
Der Fehler tritt in der Zeile
Code:
aufEdit: Da habe ich doch glatt die Bilder vergessen... Edit2: GetService("CATDrawingService") funktioniert tadellos ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 10. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ich habe jetzt mal alle Services (siehe Anhang), die in der Doku aufgelistet sind, probiert. Nicht funktionieren tun: MeasurableService PCBService SectionService ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
