Thema: Formatierung von Drawing Texten (5781 mal gelesen)
Sven2010 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 20.04.2010 V5R19SP3 Hotfix 50
erstellt am: 24. Mai. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und direkt das nächste Riesenproblem. Dieses Mal gehts um die Formatierung von Drawing Texten. In folgendem Code funktioniert so gut wie nichts, ausser die Font Grösse...Alles was Formatierung angeht läuft entweder ohne Fehlermeldung durch (ohne etwas zu bewirken) oder ich bekomme Fehlermeldungen... der untenstehende Code läuft übrigens in einer Schleife ab; könnte das etwas damit zu tun haben? Set oText = ocText.Add("-", -159, 9.3) => OK oText.Name = ("PART" + i) => OK oText.Justification = catRight => funktioniert nicht (steht aber so in der automation!) oText.AnchorPoint = catMiddleLeft => funktioniert nicht (steht aber so in der automation!) oText.SetFontSize 0, 0, 5 => OK oText.catCharSpacing,0,0,50 => funktioniert nicht oText.catRatio,0,0,80 => funktioniert nicht oText.SetParameterOnsubString catCharSpacing,0,0,20 => funktioniert nicht (hab ich aus anderen Threads wo es anscheinend funktioniert hat!) oText.SetParameterOnsubString catRatio,0,0,60 => funktioniert nicht (hab ich aus anderen Threads wo es anscheinend funktioniert hat!) Kann mir einer weiterhelfen? Ich weiss nicht was da los ist... habe mit Tabellen schon ähnliche Probleme, jetzt gehts grad weiter bei den normalen Zeichnungstexten... Danke und Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win10 Lenovo P52 Intel Xenon 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 EUKLID V14 ViCADo 2015
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bertel, dies ist eben das Misteriöse! Bei mir funktionieren diese Befehle eben nicht! Stattdessen sorgen die beiden Befehle dafür, dass mein Text in "Bold" dargestellt wird, obwohl es dafür einen eigenen Befehl gibt welchen ich überhaupt nicht verwende! Irgendwas geht da mächtig schief in R19 und ich habe keine Ahnung was... wenn man sich nicht mal auf die Befehle aus der automation.chm verlassen kann auf was denn dann bitte? Nervt mich tierisch... Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Servus Kopiere mal deinen Code in ein VBA-Projekt, und schau mal welche Befehle dir mit IntelliSense (Befehlvervollständigung) angeboten werden. Vielleicht ist die Doku nicht aktuell. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Mai. 2010 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Hallo Sven2010, mit welchem HotFix arbeitest Du? Falls Du nur mit SP3 ohne HotFix arbeitest, solltest Du mal einen HotFix einspielen! Die großen OEM's arbeiten mittlerweile mit HotFix 48 (, 49, 50). Nur zur Info: R19 ist aus meiner Sicht das instabilste CATIA seit R10! Hier ohne (hohen) HotFix zu arbeiten ist wie fahren mit 300 km/h bei Sicht von 20m! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin es mal wieder... Hab den Tip mit dem R19 Hotfix wahrgenommen und meine lokale Installation auf HotFix 50 upgedatet... Leider läuft der ganze Kram immer noch nicht oText.AnchorPosition = MiddleLeft Da passiert gar nix! oText.AnchorPoint = catMiddleLeft Da passiert auch nix! oText.Justification = catCenter Auch hier passiert nix! An die wichtigen Dinge Ratio und Spacing komm ich überhaupt nicht ran. Man muss wohl über SetParameterOnsubString gehen, also bspw. oText.SetParameterOnsubString catCharSpacing, 0, 0, 20 Sobald ich jedoch SetParameterOnsubString benutze passiert nichts ausser dass bei sämtlichen Befehlen der Text auf Bold gesetzt wird. Hat irgendjemand noch eine Ahnung was ich machen könnte??? So wie es aussieht war die ganze Arbeit für die Katz und ich kann die Scripts in die Tonne schmeissen, und das wegen der Formatierung von Texten die nicht funktioniert. Ich könnte durchdrehen! Gruß Sven [Diese Nachricht wurde von Sven2010 am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EngineeredByRobberts Mitglied Ingenieur
Beiträge: 109 Registriert: 27.04.2010 Dell Precision 690 Windows XP V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Property TextProperties( ) As CATIADrawingTextProperties (Read Only) Returns the text properties of the drawing text. Allows to modify the whole text properties. To manage a sub part of the text use GetParameterOnSubString Example: This example retrieves in TextProperties the text properties of the MyText drawing text. Dim TextProperties As DrawingTextProperties Set TextProperties = MyText.TextProperties ------------------ - Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, diesen Abschnitt der automation kenne ich, aber was bedeutet es für meine Commands??? Sorry für die dummen Fragen aber ich bin noch immer blutiger Anfänger in der Macrprogrammierung. Wäre super wenn mir helfen könntest! Danke und Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, funktioniert leider auch nicht! oTextProps.AnchorPosition = MiddleLeft => nicht unterstützt oTextProps.AnchorPoint = catMiddleLeft => method anchorpoint failed oTextProps.Justification = catCenter => keine Fehlermeldung, aber Ausrichtung bleibt auf links! Der Zeichnungsstandard sollte ja keinen Einfluss haben oder? Ich benutze CEG1 Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Anchorposition ist ein Eigenschaft von DrawingText: oText.Anchorposition Anchorpoint und Justification sind beide Eigenschaften von TextProperties, ich habe auch keine Ahnung wieso es nicht funktioniert. Ich habe aber gerade bemerkt das es TextProperties in V17 noch gar nicht gab im Automation.chm. Es kann sein das es einfach noch zu 'neu' ist, und deswegen nicht richtig funktioniert. ------------------ - Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Hallo Sven2010, wollen wir doch mal dem Problem der Reihe nach auf den Grund gehen! 1.) Du hast den HotFix50 eingespielt. 2.) Du hast Deine (lokalen) Settings gelöscht bzw. die (globalen) Settings neu erstellt. 3.) Du hast immer noch die beschriebenen Probleme? Damit wir hier das Ganze nachvollziehen können, brauchen wir natürlich Deine Bestätigung für die erfolgreiche Abarbeitung der oben aufgelisteten Punkte und ebenfalls Deinen verwendeten Code. Reine Code-Schnipsel sind zwar gut für Testzwecke, doch liegt das Problem sehr oft in speziellen Deklarationen oder falschen Verwendungen von vordefinierten Funktionen. Daher wäre es interessant, den vollständigen (relevanten) Code zu sehen und nicht nur 1 Code--Zeile. Summa summarum: Zeige uns doch mal den relevanten Code-Abschnitt, der Deine Probleme verursacht. (Natürlich auch mit den zugehörigen Deklarationen!) Vielleicht finden wir gemeinsam Dein Problem. Normalerweise funktioniert der Code! [Edit] Was ich vergaß: Du hast die Aktualisierung der Ansicht im Script nicht deaktiviert?! [/Edit] mfg, Lusilnie
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Ich hab's gerade noch mal auf R19 ausprobiert, bei mir funktionieren Justification und AnchorPoint; man muss aber zum schluss noch mal ein Update machen: oTextProps.Update ------------------ - Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Hallo , also ich habe das Ganze jetzt mal durchprobiert und bei mir (HF 34) funktioniert es wunderbar. Im CATScript bekomme ich Laufzeitfehler wenn ich versuche den Eigenschaften Justification, AnchorPoint, sowie der Routine SetParameterOnSubString die Konstanten aus der DRAFTINGITF Library zuweise. Jede Konstante erhält aber über die Enum auch einen Long Wert. Diesen weiße ich mit einer Hilfsfunktion den Eigenschaften bzw. der Routine zu und alles klappt wunderbar. D.h. es MUSS bei dir auch klappen. Hier mal ein Beispielscript (Textfeld befindet sich in der "MainView" im ActiveSheet und wird über das .Item(1) angesprochen (d.h. erstes Textfelder der MainView) Code:
Option ExplicitSub CATMain() '***DEKLARATIONEN Dim intDRWDocObj As DrawingDocument Dim intDRWSheetsObj As DrawingSheets Dim intDRWSheetObj As DrawingSheet Dim intDRWViewsObj As DrawingViews Dim intDRWSViewObj As DrawingView Dim intDRWTextsObj As DrawingTexts Dim intDRWTextObj As DrawingText Dim intDRWTextProObj As DrawingTextProperties
'***ALLGEMEINE OBJEKTE HOLEN Set intDRWDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intDRWSheetsObj = intDRWDocObj.Sheets Set intDRWSheetObj = intDRWSheetsObj.ActiveSheet Set intDRWViewsObj = intDRWSheetObj.Views Set intDRWSViewObj = intDRWViewsObj.Item(1) Set intDRWTextsObj = intDRWSViewObj.Texts '***TEXT OBJEKT UND TEXTPROPERTIES HOLEN Set intDRWTextObj = intDRWTextsObj.Item(1) Set intDRWTextProObj = intDRWTextObj.TextProperties '***TEXTFORMATIERUNG intDRWTextProObj.Justification = EnumCatTextProp("catRight") intDRWTextProObj.AnchorPoint = EnumCatTextProp("catMiddleLeft") intDRWTextObj.SetFontSize 0, 0, 10 intDRWTextObj.SetParameterOnSubString EnumCatTextProp("catCharSpacing"), 0, 0, 50 intDRWTextObj.SetParameterOnSubString EnumCatTextProp("catCharRatio"), 0, 0, 80 '***PROPERTIES UPDATEN intDRWTextProObj.Update End Sub
'***FUNKTION DIE AUS DER CATENUM EINEN LONG WERT GENERIERT Private Function EnumCatTextProp(ByVal uebConstNameStr As String) As Long Select Case uebConstNameStr Case "catRight" EnumCatTextProp = 2 Case "catMiddleLeft" EnumCatTextProp = 2 Case "catCharSpacing" EnumCatTextProp = 15 Case "catCharRatio" EnumCatTextProp = 14 End Select End Function
------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe! Der Reihe nach: Ich habe auf Hotfix 50 upgedatet Ich habe meine CAT Settings gelöscht Ich hatte die Probleme noch immer ABER Nun sind diese teilweise gelöst. Mein erstes Problem war dass ich die Text Properties nach der Definition nicht aktualisiert habe. Dies habe ich nun hinzugefügt. Allerdings hatte ich die gleichen Probleme wie Daniel. Bei direkter Zuweisung, bspw. von catMiddleCenter beim AnchorPoint, bekomme ich Laufzeitfehler. Auch bei mir funktioniert nur der direkte Wert aus der Enumeration (warum auch immer, ist aus der automation so für mich nicht erkenntlich!). Anbei mal mein komplettes Script (Title Block Macro). Ab Zeile 535 beginnt die Texterzeugung und Formatierung! Anchor Point & Justification funktionieren jetzt einwandfrei, allerdings passiert bei catCharRatio und catCharSpacing noch immer nichts @Daniel, laufen diese beiden Befehle bei dir auch??? Würd mich freuen wenn ihr in meinem Script evtl. den Fehler finden würdet warum die beiden Commands nicht laufen wollen! Script ist ziemlich chaotisch bin eben noch Anfänger Danke euch und Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Sven2010 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, super, jetzt läuft es, danke für den Tip! Muss direkt auch mal an mein anderes Problem ran jetzt (Drawing Table), ich denke meine dortigen Probleme könnten ebenfalls an dem liegen, dass ich dort die Werte der Enumeration für AnchorPoint, Allignment verwenden muss anstatt des direkten String Wertes. 10 Unities gehen an alle die mir hier so geholfen haben, danke noch einmal dafür!!! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jel Mitglied Engineering Analyst
Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2005 OS: HP-UX, SunOS, Win XP, Windows Vista Enterprise 64bit OEM Environments: BMW,Chrysler,Daimler, Ford,Honda,Hyundai,JaguarLandRover, Mahindra&Mahindra,McLaren,Mitsubishi, Porsche,PSA,Renault,Tata,Toyota, VolvoTruck,VVehicle,VW_Group V5 Releases: mehrere R18 und R19 levels
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Hallo zusammen, ich muss das ganze hier noch mal aufgreifen: Kann es sein, dass das Problem mit den CatTextAnchorPosition Makros ein 64bit V5 Problem ist? Wir sind gerade dabei 64bit V5 auf Vista einzufuehren und mussten dabei feststellen, dass unsere auf den Dassault Samples basierenden Titleblockscripte an der Stelle aussteigen, an der mittels Text.AnchorPosition die Position des Texts gesetzt werden soll. Die Routine sieht folgendermassen aus (im Prinzip wie z.B. "CreateTextAF" aus dem Sample Titleblock script): Code: Sub CATFormatTBText(textName As String, anchorPosition As String, fontSize) '------------------------------------------------------------------------------- 'How to format the texts belonging to the titleblock '------------------------------------------------------------------------------- Text.Name = textName 'Text.SetFontName 0, 0, "Courier10 BT" MsgBox anchorPosition Text.AnchorPosition = anchorPosition Text.SetFontSize 0, 0, fontSizeEnd Sub
Sie wird folgendermassen aufgerufen:
Code: CATFormatTBText "TitleBlock_Text_PartNumber", CATMiddleCenter, FontSize1
Auf unseren 32bit Windows XP Maschinen zeigt ein MsgBox catMiddleCenter, dass catMiddleCenter = 5 waehrend es auf 64bit - unabhaengig von der V5 Release - leer ist. Nun koennte man sicher ueberall die Makros ersetzen, aber der feine Weg ist das sicher nicht. Kennt jemand das Problem? Gruss Jens [Diese Nachricht wurde von jel am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Zitat: Original erstellt von jel: Code: Sub CATFormatTBText(textName As String, anchorPosition As String, fontSize) '------------------------------------------------------------------------------- 'How to format the texts belonging to the titleblock '------------------------------------------------------------------------------- Text.Name = textName 'Text.SetFontName 0, 0, "Courier10 BT" MsgBox anchorPosition Text.AnchorPosition = anchorPosition Text.SetFontSize 0, 0, fontSize End Sub
Sie wird folgendermassen aufgerufen: Code: CATFormatTBText "TitleBlock_Text_PartNumber", CATMiddleCenter, FontSize1
[/B]
Hallo, ich weiß nicht ob´s an der 64bit Version liegt (hier gibt es in der Regel schon andere Libraries) aber das ist auch nicht sauber programmiert. Die Sub CATFormatTBText erwartet an zweiter Stelle einen String. Im Aufruf sieht mir das aber nicht nach einem String aus den dieser müsste in "" stehen. Ich würde die Sub CATFormatTBText ändern und die Variable anchorPosition gleich als CatTextAnchorPosition deklarieren. Damit ist der Aufruf auf jeden Fall sauber. Ein Test zweigt dann die Ergebnisse auf 64bit ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven2010
Zitat: Original erstellt von DanielFr.: Hallo,ich weiß nicht ob´s an der 64bit Version liegt (hier gibt es in der Regel schon andere Libraries) aber das ist auch nicht sauber programmiert. Die Sub CATFormatTBText erwartet an zweiter Stelle einen String. Im Aufruf sieht mir das aber nicht nach einem String aus den dieser müsste in "" stehen. Ich würde die Sub CATFormatTBText ändern und die Variable [i]anchorPosition gleich als CatTextAnchorPosition deklarieren. Damit ist der Aufruf auf jeden Fall sauber. Ein Test zweigt dann die Ergebnisse auf 64bit [/i]
Hallo Daniel, die Sub funktioniert so unter XP 32bit, HP-UX und Solaris. CATMiddleLeft sollte lt. der Doku in enum_CatTextAnchorPosition.htm in der enum CatTextAnchorPosition definiert sein, ist's aber wohl unter Vista64 nicht:
Code: enum CatTextAnchorPosition { catUnsusedValue1, catTopLeft, catMiddleLeft, catBottomLeft, catTopCenter, catMiddleCenter, catBottomCenter, catTopRight, catMiddleRight, catBottomRight, catUnsusedValue2, catCapLeft, catHalfLeft, catBaseLeft, catCapCenter, catHalfCenter, catBaseCenter, catCapRight, catHalfRight, catBaseRight }
Ich hab's jetzt mal anders gemacht und so funktioniert's auch auf Vista64: Im Header des Scripts:
Code: Public Const CATMiddleCenter = "catMiddleCenter" Public Const CATMiddleLeft = "catMiddleLeft" Public Const CATMiddleRight = "catMiddleRight" Public Const CATBottomLeft = "catBottomLeft"
Dann noch eine Function:
Code: Private Function EnumCatTextProp(ByVal uebConstNameStr As String) As Long Select Case uebConstNameStr Case "catRight" EnumCatTextProp = 2 Case "catMiddleLeft" EnumCatTextProp = 2 Case "catMiddleCenter" EnumCatTextProp = 5 Case "catMiddleRight" EnumCatTextProp = 8 Case "catBottomLeft" EnumCatTextProp = 3 Case "catCharSpacing" EnumCatTextProp = 15 Case "catCharRatio" EnumCatTextProp = 14 End Select End Function
Und die Sub
Code: Sub CATFormatTBText(textName As String, anchorPosition As String, fontSize) '------------------------------------------------------------------------------- 'How to format the texts belonging to the titleblock '------------------------------------------------------------------------------- Text.Name = textName 'Text.SetFontName 0, 0, "Courier10 BT" Text.AnchorPosition = EnumCatTextProp(anchorPosition) Text.SetFontSize 0, 0, fontSizeEnd Sub
Und der gleiche Aufruf von CATFormatTBText wie vorher. Gruss Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
