Thema: Lizenz ermitteln? (3061 mal gelesen)
Maetes Mitglied Student
Beiträge: 118 Registriert: 05.05.2009 XP 64Bit CATIA V5R19SP4 MS Office 2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EngineeredByRobberts Mitglied Ingenieur
Beiträge: 109 Registriert: 27.04.2010 Dell Precision 690 Windows XP V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
Über CATIA.SystemConfiguration müsste es gehen Aus der ‘V5Automation.chm’ : Dim SystemConfiguration1 As SystemConfiguration Set SystemConfiguration1 = CATIA.SystemConfiguration ReDim NameArray(SystemConfiguration1.ProductNamesCount) SystemConfiguration1.GetProductNames NameArray MsgBox "IsProductAuthorized for product " & NameArray(0) & " returns " & SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(0))
------------------ - Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie hat er Probleme mit GetProductNames.. Bekomme immer folgende Fehlermeldung ;( Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden oder verwendet einen Typ der Automatisierung, der von VB nicht unterstützt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
Womit mal wieder bewiesen ist das man NIE was direkt aus der 'V5Automation.chm' kopieren sollte Dim NameArray() Dim SystemConfiguration1 As SystemConfiguration Set SystemConfiguration1 = CATIA.SystemConfiguration ReDim NameArray(SystemConfiguration1.ProductCount-1) SystemConfiguration1.GetProductNames NameArray MsgBox "IsProductAuthorized for product " & NameArray(0) & " returns " & SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(0)) ------------------ - Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dim NameArray() habe ich profilaktisch auch schon eingefügt gehabt. Bekomme allerdings weiterhin die selbe Fehlermeldung ProductCount selber funktioniert und zeigt mir 193 an (auch im Watchdog ersichtlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
Als CATScript funktioniert das ganze, mit VB kenn ich mich leider zu wenig aus Neue Version: Option Explicit Language="CATSCRIPT" Sub CATMain() Dim NameArray() Dim SystemConfiguration1 As SystemConfiguration Dim I, A As Integer Set SystemConfiguration1 = CATIA.SystemConfiguration A = SystemConfiguration1.ProductCount-1 ReDim NameArray(A) SystemConfiguration1.GetProductNames NameArray For I = 0 to A If SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(I)) And right(NameArray(I),3) <> "prd" Then MsgBox "aktive Lizenz: " & NameArray(I) End If Next End Sub ------------------ - Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm stimmt! Als CATScript funktioniert es. In dem Fall muss ich mal schaun wie ich das in VBA migrieren kann. Danke! /edit: So funktionierts: Sub CATMain() Dim NameArray() As Variant Dim SystemConfiguration1 Dim I, A As Integer Set SystemConfiguration1 = CATIA.SystemConfiguration A = SystemConfiguration1.ProductCount - 1 ReDim NameArray(A) SystemConfiguration1.GetProductNames NameArray For I = 0 To A If SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(I)) And Right(NameArray(I), 3) <> "prd" Then MsgBox "aktive Lizenz: " & NameArray(I) End If Next End Sub [Diese Nachricht wurde von Maetes am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
Hallo zusammen, bei mir funktioniert es auch gut. Nun würde ich gerne auch die Sharable Lizenzen abfragen. Weiss jemand wie das geht? ------------------ [Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3 OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
sharable licenses liegen da genauso mit drin, wie alle anderen. Du kannst halt nur nicht darauf zugreifen. Abfragen sollte aber schon gehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter KBE Methoden & Tools
Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002 CATIA V5 R16 CATIA V5 R18 CATIA V5 R19 NX 5 NX 6 NX 7.5
erstellt am: 18. Dez. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maetes
