Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Programmierung
  Messen im CATProduct. Abstand Part Part oder Part Product
Autor Thema:   Messen im CATProduct. Abstand Part Part oder Part Product (1710 mal gelesen)
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ei Problem und benötige eure Hilfe.
Ich habe in eine Produktstruktur am Wickel. Diese besteht aus Parts und Produkten. Für jedes CATPart möchte ich die Abmessungen in X, Y und Z erhalten.
Hierzu habe ich mir ein Produkt erstellt, dass ebene Flächen enthält.
Mein Ziel ist es, eine Messung zwischen zwei Parts zu zu erzeugen. Leider klappt es nicht.
Hier mein Quellcode.
Sub AbmessungenPart(oProduct As Product) 'hier kommt ein CATPart rein.
    ' Wähle das Produkt zum Messen an.
    Dim oRoot As Document
    Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
    Dim oProducts2 As Products
    Set oProducts2 = oRoot.Product.Products
    ' Letztes Element ist das Product mit den Messparts
    Dim oProduct2 As Product
    Set oProduct2 = oProducts2.Item(oProducts2.Count)
    'Zugriff auf den Namen des letzten Elements
    Dim oDocument2 As Document
    Set oDocument2 = oProduct2.ReferenceProduct.Parent
    'Name wird gesetzt
    Dim NameCATProduct2 As String
    NameCATProduct2 = oDocument2.Name
    Dim oProducts3 As Products
    Set oProducts3 = oProduct2.Products
    Dim II As Integer
    Dim oProduct3 As Product
    Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench
    Dim TheMeasurable As Measurable
    Dim MinDist As Double
    For II = 1 To oProducts3.Count
        ' wähle das n. Part aus dem Produkt
        Set oProduct3 = oProducts3.Item(II)
        'hier Messen
        Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench
              ("SPAWorkbench")
        Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oProduct3)
-->    MinDist = TheMeasurable.GetMinimumDistance(oProduct)
        MsgBox MinDist
    Next
End
Er wirft hier "-->" den Fehler, dass die Typen unverträglich sein. Hat jemend eine Idee, wie ich hier weiterkommen kann?
Danke für Eure Hilfe!
Ralf
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal im Forum nach "BoundingBox".
AFAIK gibt es da auch schon ein paar Ansätze zur Bestimmung der Rohteilabmessungen (zB hier).
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin Bernd,
ich danke für Deine Bntwort.
Die Beiträge zum Thema BoundingBox beziehen sich in Gänze auf das Messen innerhalb eines CATParts. Ich intendiere eine Messung innerhalb vom Produkt. Hier möchte ich eine Messung zwischen Zwei Parts initialisieren.
Daher helfen mir die Beiträge zum Thema BoundingBox nur bedingt.
Trotzdem Danke ich für den Hinweis.
Ralf
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
so richtig verstehe ich nicht was du messen willst und wie du so auf ein Boundingbox kommst, unter Products kannst du aber nur mir Referenzen messen, die mit CreateReferenceFromName erzeugt wurden, zumindest bei Geometrien innerhalb zweier Parts geht es so.
Dazu kann ich dir folgende Beiträge vorschlagen:
Beitrag 1
Beitrag 2
Ähnliche Referenzen werden bei der Erzeugung von Constraints auch verwendet, bzw. von der Makrorekorder aufgenommen.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Zoltan
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
hier noch mal zur Erklärung..
Ich habe in ein CATProduct ein weiteres CATProduct eingefügt. Dieses weitere Produkt enthält 6 CATParts. Jedes der CATParts enthält eine große ebene Fläche, die ausreichend weit vom Bauteil entfernt ist.
Nun möchte ich die Abstände ermitteln, die auch eine manuelle Messung von Part zu Part ergeben würde. Eines der 6 Parts gegen ein anderes CATPart oder Produkt.
Dieses soll mir den Abstand zw. beiden Parts liefern. Damit kann ich dann Rückschluss auf die Größe des gemessenen Einzelteils ziehen.
Mein Problem ist nun, dass ich dazu eine Messung von Part zu Part machen muss/will. Ich will also messen, OHNE die Geometrie dirket zu elektieren. Ich will auf Produktebene Messen.
Ralf
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch statt der Messung nur Ebenen platzieren -> überprüfen ob eine Kollision zwischen Ebenen und Bauteil sind -> wenn keine Kollision Ebene um zB 1mm versetzen -> Schleife solange wiederholen bis Ebene und Bauteil sich schneiden
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Tipp.
Jedoch ist es so, dass ich Produkte habe, die z.T. mehrere 100 Modelle beinhalten. Daher tue ich mich schwer damit, in jedes einzelne Part einzutauchen. Ferner sind die Daten freigegeben. Auch daher möchte ich ungern in dem Part Geometrie erstellen.
Ich muss doch wirklich im Produkt beleiben. ..
Hilfe
Ralf
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
im 'V5Automation.chm'gibts es unter 'Working with Space Analysis' ein Beispiel wie man mit DMU Space Analysis Abstände berechnen kann 'CAASpaMaximumSeparation.CATScript'
- Robert
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke!
Klasse Tipp!
hier sehe ich eine Chance!!
Ich gebe mal Rückmeldung, wenn es geklappt hat!!!
Ralf
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ist zwar kein Code, aber ein ähnlicher Konzept schön beschrieben.
In der Mitte von tomtom
Zoltan
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
